Sincronização de Objetos de Dados |
O Elipse Power trata de forma distinta, porém vinculada, o Modelo Elétrico e os objetos de dados da aplicação. Enquanto o Modelo Elétrico é armazenado em um arquivo no formato EDB ou XPD e possui informações e configurações sobre os componentes do sistema, os objetos de dados são armazenados em arquivos de projeto e permitem que uma série de programações sejam adicionadas, tais como scripts, Associações para Tags de Comunicação, Associações para objetos de Tela, Alarmes ou Históricos, entre outras. Após criar os equipamentos no Modelador Elétrico, os componentes do sistema podem ser sincronizados para arquivos de projeto clicando com o botão direito do mouse no objeto Configuração do Power e selecionando a opção Modelo Elétrico - Sincronizar Objetos de Dados, conforme mostrado na figura a seguir.
Opção Sincronizar Objetos de Dados
A janela da figura a seguir é aberta. Por padrão a opção Sincronizar todos os Objetos de Dados do Modelo Elétrico já vem selecionada, indicando que todos os objetos são sincronizados.
Janela Sincronização de Objetos de Dados
Caso haja necessidade de sincronizar objetos específicos, desmarque a opção Sincronizar todos os Objetos de Dados do Modelo Elétrico e selecione os objetos desejados no grupo Sincronizar apenas os Objetos de Dados selecionados, conforme a figura a seguir.
Sincronização somente dos objetos selecionados
NOTAS |
•A opção OK só está disponível se houver pelo menos um item selecionado. •O item Linhas de Transmissão da árvore de objetos agrupa tanto Linhas de Transmissão quanto Segmentos de Linha de Transmissão. |
Os objetos selecionados do Modelo Elétrico são lidos e a ferramenta procura por objetos equivalentes nativos no Elipse Power. Quando um objeto é encontrado, suas propriedades são atualizadas.
Por objeto equivalente entende-se que seja um objeto com o mesmo ID e tipo de objeto que está no Modelo Elétrico, ou então um objeto com o mesmo tipo, mesmo nome e ID igual a 0 (zero).
Caso o objeto não seja encontrado, é criado um novo objeto. Caso este objeto seja do tipo Contêiner ou Agrupador (Alimentadores, Linhas de Transmissão, Parques Eólicos, Plantas Fotovoltaicas ou Subestações), é preciso definir onde é criado. Para isto, a janela apresentada na figura a seguir é aberta.
Criação de objetos durante a sincronização de objetos de dados
Esta janela mostra uma lista de projetos e pastas já existentes no Domínio, para que seja selecionado o destino do objeto de dados a ser criado. Se desejar, o usuário pode criar uma nova pasta ou um novo projeto, utilizando as opções Nova Pasta ou Novo Projeto, respectivamente.
A seleção realizada nesta lista é, a princípio, aplicada apenas ao objeto que está sendo criado no momento. Se a opção Utilizar a mesma localização para todos os objetos é selecionada, então todos os demais objetos, independente do tipo, que precisarem ser criados têm como destino a mesma localização selecionada. Caso a opção Utilizar a mesma localização para todos os objetos deste tipo seja selecionada, então esta seleção vale apenas para objetos com o mesmo tipo do objeto criado. Caso seja necessária a criação de um objeto de tipo diferente, a janela é mostrada novamente.
Se a opção Criar um projeto novo para cada objeto é selecionada, então toda a configuração realizada para seleção de um projeto existente é ignorada, e para cada objeto novo a ser importado é criado um novo projeto. O projeto recebe o nome do objeto e é inserido automaticamente no Domínio.
Após finalizada a sincronização, todos aqueles objetos que existam no Elipse Power e que não tenham sido atualizados a partir do Modelo Elétrico, porque não existem mais no modelo, têm seus IDs zerados. Nenhum objeto é removido, apenas o ID em 0 (zero) indica que este objeto não tem mais um correspondente no Modelo Elétrico. Desta forma, caso os objetos tenham alguma configuração realizada pelo usuário, nada é perdido.
É possível visualizar os objetos criados e alterados através do Organizer. Os objetos de dados criados já possuem algumas configurações básicas, mas permitem que sejam inseridos elementos como Medidas, Comandos, Intertravamentos, Alarmes, Storage, Pastas de Dados, scripts, Associações e, em alguns casos, outros objetos de dados do Elipse Power.
Todos os objetos descritos no tópico Equipamentos do capítulo Objeto Configuração do Power possuem um objeto de dados correspondente nativo do Elipse Power, exceto os objetos Nó, Nó Externo, Nó de Fronteira, Terminal da Barra, Conector e Vértice Gráfico. As propriedades destes equipamentos podem ser encontradas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
Resultado da sincronização de objetos de dados
NOTA |
Podem ocorrem casos em que um objeto é movido de lugar no Modelo Elétrico. Por exemplo, um Disjuntor que pertencia a uma Subestação e agora pertence a outra, ou objetos que eram agrupados em um Bay e agora estão em outro. Nestes casos, quando o objeto é equivalente mas apenas está fora de lugar, este é aproveitado na sincronização e movido para o local correto. |
