Personalização de Bibliotecas |
O Elipse Power disponibiliza objetos gráficos que representam os equipamentos de campo, porém uma personalização nos objetos existentes, ou até mesmo a criação de novos padrões, também é permitida.
Para isto, é importante conhecer as propriedades que devem fazer parte deste XControl, bem como seu comportamento. Ao instanciar este objeto em Tela, estas propriedades são responsáveis pelo seu funcionamento básico, salientando que o Importador de Objetos para Telas já é capaz de criar o objeto e configurar estas propriedades.
Propriedades de um XControl
Tipo de Dados |
Descrição |
SourceObject |
Tipo de objeto que está sendo criado. Por exemplo, para a criação de um novo XControl para representar um Disjuntor, o tipo do objeto deve ser PowerBreaker |
Recebe uma Associação para o objeto de dados. Através desta propriedade o XControl tem acesso aos dados, permitindo executar animações nos terminais e estados, além de acessar informações de Medidas e Comandos |
ShowTerminals |
Booleano |
O XControl deve ser programado para mostrar o número de terminais sempre que esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro. O objeto PowerExplorer configura esta propriedade para Verdadeiro quando é aberto |
Orientation |
Inteiro |
O XControl deve ser programado para ter os seguintes valores: •0: Terminal 1 apontando para a direita •1: Terminal 1 apontando para cima •2: Terminal 1 apontando para a esquerda •3: Terminal 1 apontando para baixo |
ColorMode |
Inteiro |
O XControl deve ser programado para ter os seguintes valores: •0: A cor do objeto é definida pela sua propriedade VoltageColor •1: A cor do objeto é definida pela sua propriedade StrokeColor, que por sua vez herda o valor da propriedade StrokeColor da Subestação ou Alimentador ao qual pertence |
ObjectColor |
Cor |
Recebe a cor que o objeto deve ter no Elipse Power Studio e também uma Associação que define a cor do objeto em tempo de execução. Esta cor em tempo de execução pode aparecer normal, caso o objeto esteja energizado, ou mais escura, caso o objeto não esteja energizado |
Além desta configuração, é necessário criar os pontos de conexão (Terminais) com o equipamento. Isto é realizado com o auxílio da ferramenta Editar Pontos de Conexão. Os pontos de conexão devem ser nomeados como "TerminalN", onde N é um sufixo iniciando em 1 (um) e que deve ser incrementado até o total de terminais. Esta configuração é importante para o uso da ferramenta de importação de objetos para Telas do Elipse Power.
Os objetos com apenas um terminal, ou seja, Carga, Carga de Distribuição, Capacitor, Gerador, Reator e Transformador da Distribuição necessitam das propriedades SourceObject, Orientation e ColorMode, além do ponto de conexão Terminal1.
Já os objetos Disjuntor, Chave, Chave Fusível, Regulador de Tensão, Religador, Transformador de 2 Enrolamentos e Transformador de 3 Enrolamentos necessitam das propriedades SourceObject, Orientation, ShowTerminals e ColorMode, além dos pontos de conexão variando de 2 a 3, conforme o objeto.
O objeto Barra necessita apenas das propriedades SourceObject e ColorMode, não sendo necessário configurar pontos de conexão.
Na importação de objetos para Telas do Elipse Power, o XControl definido para os objetos Nó e Terminal da Barra é o mesmo. Este objeto necessita da propriedade ObjectColor e deve-se também criar um terminal de nome "Terminal1".
O objeto Nó Externo necessita das propriedades SourceObject e ObjectColor, além de criar um terminal de nome "Terminal1" neste objeto.
Quando a classe selecionada para determinado objeto durante as configurações da ferramenta de importação de objetos para Telas do Elipse Power não cumpre uma ou mais exigências críticas de propriedades ou terminais, o processo de importação é interrompido e a mensagem da figura a seguir é mostrada.
Mensagem de erro na seleção de classes inadequadas para importação
No caso de classes selecionadas que não cumprem uma ou mais exigências não críticas de propriedades ou terminais, o processo de importação não é interrompido, mas a mensagem de aviso da figura a seguir é mostrada.
Mensagem de aviso na seleção de classes inadequadas para importação
NOTA |
Selecionar uma classe personalizada que não cumpre uma ou mais exigências não críticas para um equipamento, quando este equipamento não é utilizado no modelo elétrico atual, não impede o processo de importação. |
Em ambos os casos, a janela Preferências de Importação para Telas destaca estas classes, de forma a mostrar quais classes são inadequadas, conforme a figura a seguir.
Exemplos de classes personalizadas
No exemplo da figura anterior, a classe Breaker tem o mesmo nome da classe padrão para o Disjuntor, mas não tem as propriedades exigidas, portanto o nome da classe aparece em vermelho. A classe DistributionLoad1 não tem uma ou mais propriedades exigidas para a Carga de Distribuição, portanto o nome da classe aparece em vermelho e negrito. Já a classe Cap1 tem todas as propriedades exigidas para o Capacitor, portanto aparece em negrito para indicar que é uma classe personalizada.
