Convertendo Arquivos XPD para EDB |
Quando o arquivo de Modelo Elétrico está no formato XPD, a opção Converter arquivo XPD para EDB está disponível no menu contextual do objeto Configuração do Power, conforme a figura a seguir.
Opção Converter arquivo XPD para EDB
Durante o processo de conversão, todos os IDs numéricos do arquivo em formato XPD são gerados novamente no formato GUID, utilizado nos arquivos em formato EDB, e cada objeto de dados que já existia no Elipse Power com o ID numérico do modelo no formato XPD é atualizado para conter o novo valor gerado, na propriedade ID. Além disto, todos os objetos de dados que estiverem no Elipse Power e não tiverem seus IDs numéricos encontrados no Modelo Elétrico têm seus IDs zerados.
NOTA |
A ferramenta de conversão de arquivos não realiza uma sincronização dos objetos de dados, a atualização é realizada apenas considerando a propriedade ID de cada objeto. Recomenda-se que a sincronização dos objetos de dados seja realizada antes da conversão dos arquivos, caso os objetos de dados estejam desatualizados em relação ao Modelo Elétrico em formato XPD. |
Esta ferramenta só está disponível se o objeto Configuração do Power estiver em um projeto que pertence ao Domínio aberto. Além disto, deve haver apenas um objeto Configuração do Power no Domínio, não podem haver objetos não salvos e nem projetos protegidos no Domínio.
NOTA |
Recomenda-se realizar o backup de todo o aplicativo antes de executar a ferramenta de conversão de arquivos do Modelo Elétrico. |
