Padronização dos Níveis de Tensão |
A aba Tensões permite que o usuário configure as cores dos equipamentos em função de suas tensões nominais (propriedade BaseVoltage). Estas cores são acessíveis em tempo de execução nas propriedades VoltageColor dos Terminais, são usadas pelo Modelador Elétrico durante a edição e podem ser configuradas em tempo de execução no objeto retornado pela propriedade VoltageColors do objeto Configuração do Power. A cor do nível (padrão) é utilizada quando algum equipamento apresentar uma tensão inexistente em sua tabela de cores. A aba de cadastro dos níveis de tensão é apresentada na figura a seguir.
Aba Tensões
A barra de ferramentas desta aba contém as opções Adicionar , para criação de um novo nível de tensão, Remover , para excluir um nível de tensão, e Ordenar , para ordenar a visualização da lista de níveis de tensão.
As colunas disponíveis para edição dos níveis de tensão são apresentadas na tabela a seguir.
Colunas de edição dos níveis de tensão
Coluna |
Descrição |
Tensão Nominal (kV) |
Valor, em kV, do nível de tensão cadastrado. Corresponde à propriedade NominalVoltage do objeto Cor de Tensão |
Cor energizada |
Cor referente ao nível de tensão cadastrado, quando o Terminal está energizado. Corresponde à propriedade ColorEnergized do objeto Cor de Tensão |
Seguir cor energizada |
Quando esta opção é selecionada, a cor desenergizada desta tensão é um tom mais escuro da cor selecionada na opção Cor energizada. Corresponde à propriedade FollowEnergized do objeto Cor de Tensão |
Cor não-energizada |
Cor referente ao nível de tensão cadastrado, quando o Terminal não está energizado. Esta opção só pode ser configurada se a opção Seguir cor energizada estiver desmarcada. Corresponde à propriedade ColorDeEnergized do objeto Cor de Tensão |
