Padronização das Cores das Medidas |
A aba Medidas permite que o usuário configure as cores retornadas, em tempo de execução, nas propriedades MeasurementColor das Medidas e Fontes de Medida, de acordo com seu estado. Esta tabela de cores pode ser configurada em tempo de execução no objeto retornado pela propriedade MeasurementColors do objeto Configuração do Power. A aba de configuração das cores das Medidas é apresentada na figura a seguir.
Aba Medidas
As colunas disponíveis para edição das cores dos Displays estão descritas na tabela a seguir.
Colunas de edição das cores dos Displays de Medidas
Coluna |
Descrição |
Estado da Medida |
Descreve o estado do medidor, que considera quatro diferentes possibilidades: Normal (qualidade boa), Alarme não-reconhecido, Alarme reconhecido e Qualidade ruim. Esta propriedade é somente de leitura |
Cor |
Cor mostrada quando o medidor estiver no respectivo estado |
Pisca? |
Indica se o Display deve piscar quando o medidor estiver no respectivo estado |
As cores dos estados das Medidas e suas respectivas informações de pisca podem ser configuradas por script usando o objeto retornado pela propriedade MeasurementColors do objeto Configuração do Power, conforme as tabelas a seguir.
Opções de configuração de cores para os estados das Medidas
Estado |
Cor Padrão |
Descrição |
Normal (qualidade boa) |
Amarelo ou RGB(255, 255, 0) |
Corresponde à propriedade ColorNormal do objeto Cores de Medidas |
Alarme não-reconhecido |
Vermelho ou RGB(255, 0, 0) |
Corresponde à propriedade ColorNAck do objeto Cores de Medidas |
Alarme reconhecido |
Azul ou RGB(0, 0, 255) |
Corresponde à propriedade ColorAlarm do objeto Cores de Medidas |
Qualidade ruim |
Branco ou RGB(255, 255, 255) |
Corresponde à propriedade ColorBad do objeto Cores de Medidas |
Opções de pisca para os estados das Medidas
Estado |
Padrão de Pisca |
Descrição |
Falso |
Corresponde à propriedade BlinkNormal do objeto Cores de Medidas |
Verdadeiro |
Corresponde à propriedade BlinkNAck do objeto Cores de Medidas |
Falso |
Corresponde à propriedade BlinkAlarm do objeto Cores de Medidas |
Qualidade ruim |
Falso |
Corresponde à propriedade BlinkBad do objeto Cores de Medidas |
