Barras de Ferramentas |
O Modelador Elétrico possui barras de ferramentas que permitem tanto criar novos elementos elétricos quanto navegar pelo sistema modelado. As barras de ferramentas disponíveis são Alinhamento e Grade, Geral, Bays e Linhas de Transmissão e Elementos. A descrição das opções contidas nestas barras de ferramentas está disponível nas tabelas a seguir.
Opções disponíveis na barra de ferramentas Alinhamento e Grade
Opção |
Descrição |
Ativar ou Desativar Grade |
Ativa ou desativa a grade no ambiente de modelagem |
Ativar ou Desativar Alinhar à Grade |
Ativa ou desativa o alinhamento de objetos em relação à grade |
Alinhar à Esquerda |
Alinha os objetos à esquerda |
Alinhar à Direita |
Alinha os objetos à direita |
Alinhamento Superior |
Alinha os objetos pelo topo |
Alinhamento Inferior |
Alinha os objetos pela base |
Alinhamento Central Horizontal |
Alinha os objetos horizontalmente pelo centro |
Alinhamento Central Vertical |
Alinha os objetos verticalmente pelo centro |
Alinhar à Grade |
Alinha os objetos à grade |
Opções disponíveis na barra de ferramentas Geral
Opção |
Descrição |
Voltar |
Volta ao elemento anterior no histórico de navegação (BACKSPACE) |
Avançar |
Avança para o próximo elemento no histórico de navegação (ALT + Tecla de seta à direita) |
Diagrama de Sistema |
Mostra o nível de Sistema da modelagem (ALT + HOME) |
Selecionar |
Habilita o modo de seleção |
Organizar Diagrama Automaticamente |
Agrupa os elementos simetricamente, de forma a facilitar a visualização e a navegação |
Localizar Elemento |
Permite localizar um elemento (CTRL + L). A pesquisa é feita tanto pelo nome do elemento quanto pelo seu nome parcial, mostrando uma lista com todos os elementos encontrados. Ao clicar em OK ou selecionar um elemento da lista, este elemento é selecionado no Modelo Elétrico. NOTA 1: A pesquisa de elementos considera apenas o nome de um elemento, e não o seu caminho completo. NOTA 2: Esta opção está disponível apenas para arquivos no formato EDB |
Mostrar ou Esconder Descrição |
Mostra ou esconde o nome dos equipamentos na tela de modelagem |
Zoom de Área |
Aplica zoom em uma área específica |
Enquadrar |
Enquadra o diagrama na área de desenho (CTRL + Cinco ou CTRL + CLEAR). NOTA: O atalho de teclado para esta opção, no teclado numérico, está disponível somente quando a opção NUM LOCK está desabilitada |
Mover |
Permite mover a área de desenho |
Editor de Cabos |
Abre a janela Editor de Cabos utilizada nos Alimentadores |
Gerenciar Visualizações Esquemáticas |
Permite criar ou remover Visualizações Esquemáticas. NOTA: Esta opção está disponível apenas para arquivos no formato EDB |
Mostrar Visualizações Esquemáticas |
Mostra ou esconde as miniaturas das Visualizações Esquemáticas existentes no Modelo Elétrico. NOTA: Esta opção está disponível apenas para arquivos no formato EDB |
Gerar Visualização Esquemática |
Gera as Visualizações Esquemáticas automaticamente. NOTA 1: Esta opção está disponível apenas para arquivos no formato EDB. NOTA 2: Esta ferramenta requer uma licença específica para seu uso |
Reconhecer Leiaute da Visualização Esquemática |
Reconhece o leiaute da Visualização Esquemática selecionada, que foi alterado pela ferramenta de sincronização apesar de estar selecionada a opção de preservá-lo. NOTA: Esta opção está disponível apenas para arquivos no formato EDB |
Opções disponíveis na barra de ferramentas Bays e Linhas de Transmissão
Opção |
Descrição |
Criar Bay com o(s) Equipamento(s) Selecionado(s) |
Cria um Bay com o(s) equipamento(s) selecionado(s) |
Adicionar o(s) Equipamento(s) Selecionado(s) ao Bay Selecionado |
Adiciona o(s) elemento(s) selecionado(s) ao Bay selecionado |
Remover do Bay o(s) Equipamento(s) Selecionado(s) |
Remove do Bay o(s) equipamento(s) selecionado(s) |
Criar Linha de Transmissão com o(s) Segmento(s) de Linha Selecionado(s) |
Cria uma Linha de Transmissão com o(s) Segmento(s) de Linha selecionado(s) |
Adicionar o(s) Segmento(s) de Linha Selecionado(s) à Linha de Transmissão Selecionada |
Adiciona o(s) Segmento(s) de Linha à Linha de Transmissão selecionada |
Remover da Linha de Transmissão o(s) Segmento(s) de Linha Selecionado(s) |
Remove da Linha de Transmissão o(s) Segmento(s) de Linha selecionado(s) |
Opções disponíveis na barra de ferramentas Elementos
Opção |
descrição |
Trancar ou Destrancar Ferramenta |
Quando ativada, mantém a última ferramenta selecionada ativa |
Subestação |
Insere uma Subestação |
Segmento de Linha de Transmissão |
Insere uma Linha de Transmissão (tecla L) |
Alimentador |
Insere um Alimentador |
Parque Eólico |
Insere um Parque Eólico. NOTA: Este elemento só está disponível para arquivos em formato EDB |
Planta Fotovoltaica |
Insere uma Planta Fotovoltaica. NOTA: Este elemento só está disponível para arquivos em formato EDB |
Conector |
Insere um Conector (tecla J) |
Trecho |
Insere um Trecho (tecla B). NOTA: Este elemento não está disponível para Visualizações Esquemáticas |
Vértice Gráfico |
Insere um Vértice em Linhas de Transmissão, Conectores e Trechos de rede. NOTA: Este elemento só está disponível para arquivos em formato XPD. A inserção de Vértices Gráficos em modelos elétricos no formato EDB é executada ao clicar duas vezes no elemento onde o Vértice deve ser inserido |
Nó |
Insere um Nó |
Nó Externo |
Insere um Nó Externo. NOTA: Este elemento só está disponível para arquivos em formato EDB, pois este elemento só pode ser inserido manualmente em Visualizações Esquemáticas |
Nó de Fronteira |
Insere um Nó de Fronteira. NOTA: Este elemento só está disponível para arquivos em formato EDB, pois este elemento só existe em Visualizações Esquemáticas |
Disjuntor |
Insere um Disjuntor. NOTA: Este elemento não está disponível para Plantas Fotovoltaicas |
Chave |
Insere uma Chave |
Chave Fusível |
Insere uma Chave Fusível |
Transformador de Dois Enrolamentos |
Insere um Transformador de Dois Enrolamentos |
Transformador de Três Enrolamentos |
Insere um Transformador de Três Enrolamentos. NOTA: Este elemento está disponível para Subestações e Plantas Fotovoltaicas e não está disponível para Alimentadores e Parques Eólicos |
Carga da Distribuição |
Insere uma Carga de Distribuição em Alimentadores. NOTA: Este elemento só está disponível para arquivos em formato XPD |
Carga |
Insere uma Carga. NOTA: Este elemento só está disponível para Subestações |
Gerador |
Insere um Gerador. NOTA: Este elemento está disponível para Subestações e Alimentadores e não está disponível para Parques Eólicos e Plantas Fotovoltaicas |
Reator |
Insere um Reator. NOTA: Este elemento está disponível para Subestações e Alimentadores e não está disponível para Parques Eólicos e Plantas Fotovoltaicas |
Capacitor |
Insere um Capacitor. NOTA: Este elemento está disponível para Subestações e Alimentadores e não está disponível para Parques Eólicos e Plantas Fotovoltaicas |
Barramento |
Insere um Barramento. NOTA: Este elemento só está disponível para Subestações |
Transformador da Distribuição |
Insere um Transformador da Distribuição. NOTA: Este elemento só está disponível para arquivos em formato EDB e só está disponível para Alimentadores |
Religador |
Insere um Religador. NOTA: Este elemento só está disponível para arquivos em formato EDB e não está disponível para Plantas Fotovoltaicas |
Regulador de Tensão |
Insere um Regulador de Tensão. NOTA: Este elemento só está disponível para arquivos em formato EDB, está disponível para Subestações e Alimentadores e não está disponível para Parques Eólicos e Plantas Fotovoltaicas |
Turbina Eólica |
Insere uma Turbina Eólica. NOTA: Este elemento só está disponível para Parques Eólicos |
Estação Meteorológica |
Insere uma Estação Meteorológica. NOTA: Este elemento está disponível para Parques Eólicos e Plantas Fotovoltaicas e não está disponível para Subestações e Alimentadores |
Arranjo Fotovoltaico |
Insere um Arranjo Fotovoltaico. NOTA: Este elemento só está disponível para Plantas Fotovoltaicas |
Inversor |
Insere um Inversor. NOTA: Este elemento só está disponível para Plantas Fotovoltaicas |
Caixa de Junção |
Insere uma Caixa de Junção. NOTA: Este elemento só está disponível para Plantas Fotovoltaicas |
Conector de Corrente Contínua |
Insere um Conector de Corrente Contínua. NOTA: Este elemento só está disponível para Plantas Fotovoltaicas |
Trecho de Corrente Contínua |
Insere um Trecho de Corrente Contínua. NOTA: Este elemento só está disponível para Plantas Fotovoltaicas |
Nó de Corrente Contínua |
Insere um Nó de Corrente Contínua. NOTA: Este elemento só está disponível para Plantas Fotovoltaicas |
Converter Trecho para Conector |
Converte os Trechos selecionados em Conectores |
Converter Conector para Trecho |
Converte os Conectores selecionados em Trechos |
Além das barras de ferramentas, o Modelador Elétrico contém uma ferramenta auxiliar de zoom, chamada Visor. Esta ferramenta facilita a localização de uma parte do Modelo Elétrico quando este não estiver totalmente visível na área de desenho.
Ferramenta Visor
Existem ainda ferramentas disponíveis diretamente na área de desenho, quando um ou mais objetos são selecionados.
Opções disponíveis na área de desenho
Opção |
Descrição |
Rotacionar |
Permite rotacionar os objetos selecionados em passos de 45 graus |
Redimensionar |
Permite redimensionar os objetos selecionados |
Mover Barramento |
Permite mover as extremidades de Barramentos, podendo assim modificar tanto o tamanho quanto o ângulo de inclinação destes objetos |
Ao passar o ponteiro do mouse sobre um objeto, este é destacado. Caso o objeto possua dois ou mais Terminais, estes são identificados.
Objeto destacado
