Atalhos de Teclado |
Para facilitar a navegação e a criação dos diagramas, o Modelador Elétrico disponibiliza uma série de atalhos de teclado para algumas de suas ferramentas ou para operações realizadas mais frequentemente. A tabela a seguir lista os atalhos de teclado disponíveis apenas em modelos no formato EDB.
Atalhos de teclado para ferramentas do Modelador Elétrico
Atalho de Teclado |
Descrição |
ALT + HOME |
Retorna ao nível de Sistema |
ALT + Tecla de seta à direita |
Avança para o próximo elemento no histórico de navegação |
B |
Insere um Trecho (Branch) |
BACKSPACE |
Volta para o elemento anterior no histórico de navegação |
Clique com o botão central do mouse |
Move (Pan) a área de desenho |
CTRL + Zero (0) |
Enquadra todos os objetos |
CTRL + A |
Seleciona todos os objetos |
CTRL + Arrastar |
Copia os objetos selecionados |
CTRL + Botão direito do mouse |
Zoom de área |
CTRL + Roda de rolagem do mouse |
Mais ou menos zoom |
CTRL + Tecla de seta para baixo |
Move o objeto selecionado para baixo (passo curto) |
CTRL + Tecla de seta à esquerda |
Move o objeto selecionado para a esquerda (passo curto) |
CTRL + Tecla de seta à direita |
Move o objeto selecionado para a direita (passo curto) |
CTRL + Tecla de seta para cima |
Move o objeto selecionado para cima (passo curto) |
CTRL + Y |
Refaz a última operação (Redo) |
CTRL + Z |
Desfaz a última operação (Undo) |
DELETE |
Remove os objetos selecionados |
Move os objetos selecionados para baixo |
ESC |
Retorna ao modo Seleção |
F11 |
Decrementa a propriedade StrokeThickness da Subestação ou Alimentador selecionado ou em edição |
F12 |
Incrementa a propriedade StrokeThickness da Subestação ou Alimentador selecionado ou em edição |
F2 |
Edita o nome do(s) objeto(s) selecionado(s) |
F7 |
Decrementa o tamanho da fonte das Descrições (nomes dos objetos) |
F8 |
Incrementa o tamanho da fonte das Descrições (nomes dos objetos) |
J |
Insere um Conector (Jumper) |
L |
Insere um Segmento de Linha de Transmissão (Line Segment) |
Move os objetos selecionados para a esquerda |
Move os objetos selecionados para a direita |
SHIFT + Arrastar |
Move os objetos selecionados sem seguir o espaçamento definido na grade |
SHIFT + Duplo-clique do mouse |
Seleciona todos os objetos do tipo clicado |
SHIFT + Tecla de seta à esquerda |
Rotaciona os objetos selecionados no sentido anti-horário, em passos de 45 graus |
SHIFT + Tecla de seta à direita |
Rotaciona os objetos selecionados no sentido horário, em passos de 45 graus |
TAB |
Seleciona o próximo elemento, conforme a ordem de criação |
Move os objetos selecionados para cima |
