Alimentador |
Para inserir um novo Alimentador no nível Sistema, clique em Alimentador e em seguida clique na área de desenho. Para conectar um Alimentador a uma Subestação, clique em Conector , selecione o Alimentador e arraste o ponteiro do mouse até a Subestação. Esta mesma operação também pode ser utilizada para conectar um Alimentador a outro. As propriedades deste objeto podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
NOTA |
Um Alimentador pode ser conectado a mais de uma Subestação. Neste caso, a primeira Subestação à qual o Alimentador se conecta é considerada a Subestação pai, ou seja, a Subestação que o alimenta. Esta configuração pode ser alterada modificando-se a propriedade Substation do Alimentador. |
Para editar um Alimentador, clique duas vezes no objeto no nível Sistema para abrir uma nova tela e modelar os elementos internos do Alimentador. A figura a seguir apresenta a tela de modelagem de um Alimentador.
Tela de modelagem de um Alimentador
