Objeto Configuração do Power |
O objeto Configuração do Power é essencial para o funcionamento das aplicações criadas no Elipse Power. Através deste objeto é possível realizar a modelagem elétrica do sistema, bem como utilizar ferramentas para a geração automática da aplicação, tanto no que diz respeito à parte de objetos de dados como de Telas. Este objeto também possui um conjunto de configurações referentes à padronização de tipos de Medidas, tipos de Comandos, tipos de Proteções, níveis de tensão, cores de Displays e cores de Chaves ou Disjuntores.
