Múltipla |
Na Associação Múltipla, cada linha da Associação permite buscar o valor de uma fonte diferente. A fonte ativa é selecionada de acordo com o valor da fonte principal da Associação.
Cada linha possui o intervalo (propriedades Min e Max) e a fonte para aquele intervalo (propriedade Source, que é uma Associação normal). Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Abra a janela de propriedades do objeto e selecione a aba Associações.
2.Selecione a propriedade para criar a Associação e clique no item Conexão Múltipla.
3.Defina a fonte principal da Associação na coluna Fonte.
Associação Múltipla
As opções disponíveis nesta Associação estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a Associação Múltipla
Opção |
Descrição |
Inserir |
Insere uma nova linha na tabela |
Remover |
Remove a linha selecionada da tabela |
Mín |
Especifica o valor mínimo da fonte para uma linha da tabela |
Máx |
Especifica o valor máximo da fonte para uma linha da tabela |
Fonte |
Especifica a fonte que é associada com a propriedade quando o valor da fonte principal estiver entre os limites Mín e Máx |
Manter todas associações ativas |
Mantém todas as Associações da tabela em modo Advise (ativas). Esta opção corresponde à propriedade AdviseAll |
