Digital |
Já na Associação Digital pode-se estabelecer que, caso a variável ou expressão da opção Fonte represente um valor digital (Booleano), seus estados Verdadeiro e Falso são mapeados para certos valores no destino, incluindo a opção Pisca (alternância de valores).
Associação Digital
As opções disponíveis nesta Associação estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a Associação Digital
Opção |
Descrição |
Ligado |
Especifica o valor assumido pela propriedade quando a expressão da fonte é Verdadeira |
Desligado |
Especifica o valor assumido pela propriedade quando a expressão da fonte é Falsa |
Pisca |
Quando este campo estiver habilitado, a propriedade conectada alterna entre os valores da opção Para valor, caso a fonte retorne Verdadeiro. Caso contrário, a propriedade retornada alterna entre os valores das opções Valor e Para valor caso a fonte retorne Falso |
Para valor <Campo Ligado> |
Especifica o valor alternativo a ser assumido periodicamente pela propriedade quando a expressão ou Associação da fonte resultar em Verdadeiro e a opção Pisca estiver habilitada |
Para valor <Campo Desligado> |
Especifica o valor alternativo a ser assumido periodicamente pela propriedade quando a expressão da fonte resultar em Falso e a opção Pisca estiver desabilitada |
Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Selecione o objeto para a Associação.
2.Clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione a opção Propriedades.
3.Clique na aba Associações e selecione a propriedade para criar a Associação. O Elipse Power Studio indica vários tipos de Associações.
4.Na opção Fonte, selecione a Associação e clique em para indicar a propriedade a referenciar, ou escreva a expressão nesta opção.
