Analógica |
A Associação Analógica permite estabelecer uma escala de conversões entre a variável fonte e destino. Através dos valores especificados, é realizada uma escala linear entre os valores da propriedade e os valores da fonte.
As opções disponíveis nesta Associação estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a Associação Analógica
Opção |
Descrição |
Valor na Fonte |
Determina os valores mínimo e máximo atingidos na fonte |
Valor na Propriedade |
Determina os valores mínimo e máximo atingidos na propriedade |
Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Selecione o objeto para a Associação.
2.Clique com o botão direito do mouse no objeto, selecione o item Propriedades e clique na aba Associações. Selecione a propriedade para criar a Associação. O Elipse Power Studio indica vários tipos de Associações.
3.Na opção Fonte, selecione a Associação e clique em para indicar a propriedade a referenciar, ou escreva a expressão nesta opção.
