Galeria |
A Galeria pode ser acessada clicando-se em Galeria na barra de ferramentas Padrão. Este item contém uma série de elementos gráficos vetoriais divididos em categorias, que podem ser arrastados para as Telas ou então para os ElipseX. Estão disponíveis os seguintes tipos de símbolos: Botões 3-D, Símbolos 3-D ISA, Ar Condicionado, Arquitetura, Setas, Controles e Equipamentos ASHRAE, Dutos ASHRAE, Canos ASHRAE, Formas Básicas, Ventiladores, Aquecedores, Prédios, Processos Químicos, Computadores, Teclas de Computadores, Contêineres, Controladores, Esteiras, Dutos, Elétrica, Acabamentos, Tubos Flexíveis, Medidores de Vazão, Alimentos, Aquecimento, HVAC, Ícones e Bitmaps, Miscelânea Industrial, Símbolos Internacionais, Símbolos ISA, Laboratório, Maquinaria, Mapas e Bandeiras, Manuseio de Materiais, Mineração, Canos, Símbolos 1, Símbolos 2, Misturadores, Motores, Natureza, Interface de Operação, Painéis, Canos, Acessórios Industriais, Energia, Resfriamento de Processos, Aquecimento de Processos, Papel e Celulose, Bombas, Segurança, Balanças, Canos Segmentados, Sensores, Cortes em Tanques, Tanques, Texturas, Válvulas, Veículos, Água e Resíduos e Fios e Cabos.
Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique em Galeria na barra de ferramentas Padrão.
2.Ao selecionar esta janela, tem-se acesso aos conjuntos de símbolos, que estão agrupados em categorias. Selecione a categoria através da lista na parte superior da janela.
3.Para inserir um objeto da Biblioteca de símbolos em uma Tela, clique no objeto desejado e arraste-o para a Tela.
4.Depois de inserido, o objeto pode ser livremente editado e trabalhado de acordo com as características descritas para os objetos de imagem. Por exemplo, pode-se mudar a cor de preenchimento diretamente através das propriedades OverrideFillMode, OverrideFillColor e OverrideLineColor, sem a necessidade de transformar o objeto em um objeto gráfico do Elipse Power.
Galeria
