Ferramentas Elétricas |
Baseado na modelagem elétrica, o Elipse Power executa módulos matemáticos de apoio à operação do sistema. Estes módulos interagem, em tempo real, diretamente com a aplicação SCADA, buscando informações do cenário atual e retornando o resultado de cada um destes módulos de análise elétrica. Os módulos são os seguintes:
•Fluxo de Potência: Informa a capacidade de transferência de carga, os limites operacionais, além de estimar valores de P, Q, I e V (potência ativa, potência reativa, corrente e tensão, respectivamente) em pontos onde não existe medição
•Processador Topológico: Informa o estado dos trechos, se estão energizados ou desenergizados, qual a carga desatendida, ilhas elétricas, etc.
•Descarte de Cargas: Calcula continuamente o equilíbrio entre a oferta e o consumo de energia, além de determinar a sequência de desligamento de cargas, caso o fornecedor (produtor ou linha de transmissão) venha a falhar. O cálculo considera a prioridade das cargas, capacidade de instalações e o estado topológico atual
•Estimador de Estados: Corrige medidas, em tempo real, que podem estar corrompidas por erros de sinal invertido ou de prefixo multiplicador. Também permite estimar grandezas para as quais não há medição direta
•Modelagem de Cargas para Distribuição: Calcula a potência ativa e reativa para cada Transformador da Distribuição, considerando a demanda mensal de energia dos consumidores e a tipologia da carga
•Autorrecuperação: Executa funções automáticas de isolamento e restauração de carga através de algoritmos de simulação e velocidade computacional, de forma a avaliar a capacidade dos circuitos disponíveis e reduzir significativamente o impacto de faltas nos índices de qualidade das empresas
•Leitura Externa: Permite que Chaves, Disjuntores, Chaves Fusíveis ou Religadores que não tenham sua Medida SwitchPosition instanciada no objeto de dados recebam o valor informado por este módulo. Também permite customizar a forma como este módulo fornece o valor para a Medida
Para acessar as configurações de armazenamento do módulo Autorrecuperação, clique com o botão direito do mouse no módulo, em Objetos de Servidor - Power - Configuração - ConfiguracaoPower, selecione o item Propriedades e clique na aba Autorrecuperação. A janela da figura a seguir é mostrada.
Aba Autorrecuperação
Opções disponíveis na aba Autorrecuperação
Opção |
Descrição |
Armazenar eventos em banco de dados |
Habilita ou desabilita o armazenamento de eventos em um banco de dados. Esta opção corresponde à propriedade Logging |
Servidor de Banco de Dados |
Indica o objeto Banco de Dados utilizado para criação de tabelas. Esta opção corresponde à propriedade DBServer |
Prefixo do nome das tabelas |
Define um prefixo para os nomes das tabelas utilizadas no banco de dados. Esta opção corresponde à propriedade TableName |
Descartar dados da tabela principal |
Habilita ou desabilita o descarte de dados após um certo tempo. Esta opção corresponde à propriedade EnableDiscard |
Descartar dados mais antigos que |
Determina o intervalo de tempo, em minutos, horas, dias ou meses, durante o qual os dados são mantidos na tabela principal. Se um dado da tabela é mais antigo que o intervalo de tempo desta opção, este é descartado. Este campo equivale à propriedade DiscardInterval e o campo de seleção da unidade de tempo do intervalo equivale à propriedade DiscardTimeUnit |
Realizar o descarte a cada |
Determina o intervalo, em minutos, horas, dias ou meses, de descarte de dados antigos da tabela. Este campo equivale à propriedade VerificationUnit |
Mover para a tabela de backup os dados descartados |
Habilita ou desabilita o armazenamento dos dados descartados na tabela secundária ou de backup. Este campo equivale à propriedade EnableBackupTable |
Descartar do backup dados mais antigos que |
Determina o intervalo máximo de tempo, em minutos, horas, dias ou meses, dos dados na tabela de backup até serem descartados, independente do tempo que os dados permanecem na tabela principal. Por exemplo, para manter os dados por 24 meses na tabela principal e mais seis meses na tabela de backup, o valor desta opção deve ser de 30 meses. Este intervalo deve ser sempre maior que o configurado no item Descartar dados mais antigos que da tabela principal. Este campo equivale à propriedade BackupDiscardInterval e o campo de seleção da unidade de tempo do intervalo equivale à propriedade BackupDiscardTimeUnit |
Gerar tabelas |
Gera a estrutura das tabelas no Banco de Dados |
