Limitações do Modo Demonstração |
Sem a utilização de uma chave de produto, o Elipse Power pode ser executado em modo Demonstração (ou Demo), o que é útil para avaliação do software. Neste caso, as seguintes limitações se aplicam:
•Permite salvar projetos com até 20 Tags de Comunicação
•Não permite trabalhar com servidores em modo Hot-Standby
•Não permite trabalhar com Domínios Remotos
•Só permite a comunicação com um Driver de Comunicação de nível 0 (zero), sem limite de Tags. Drivers com nível maior do que 0 (zero) não são permitidos
•Não permite acesso às configurações do Domínio, disponíveis no menu contextual Domínio - Opções do ícone do E3 Admin na Área de Notificações do Windows
•Somente a primeira imagem de cada categoria da Galeria de Símbolos está disponível
•Só permite a abertura de um Elipse Power Viewer ou WebViewer
•O tempo máximo de execução de um Domínio é de duas horas
•Só permite a gravação de no máximo 20 Tags de Comunicação em um objeto Storage
•Permite acesso como OPC Server
•Permite executar o playback das últimas seis horas de dados, em relação à hora atual do servidor, com um número ilimitado de Tags e com todos os recursos de playback habilitados
•Não permite utilizar a ferramenta de Exportação de Usuários do E3 Admin
•Não permite utilizar a ferramenta de Importação e Exportação do Elipse Power Studio
•Permite utilizar até 100 Medidas
•Permite modelos elétricos com até 20 entradas do módulo Fluxo de Potência
•Permite modelos elétricos com até cinco Disjuntores participantes no módulo Descarte de Cargas
•Não permite utilizar o módulo Estimador de Estados
•Não permite utilizar o módulo Modelagem de Cargas para Distribuição
•Não permite utilizar o módulo Autorrecuperação
•Permite utilizar até duas Subestações
•Permite utilizar até quatro Alimentadores
•Permite utilizar até dois Inversores
•Permite utilizar até quatro Arranjos Fotovoltaicos
•Permite salvar modelos elétricos (arquivos em formato XPD ou EDB) com até 20 equipamentos
