Domínios e Projetos |
Sempre que o registro de eventos estiver habilitado, o E3 Server coloca os eventos gerados na lista interna de eventos (em memória). Esta lista é esvaziada em três situações:
•Se existe um E3Run executando localmente (isto é, o E3 Server está em estado Hot), os eventos da lista são enviados para o E3Run para serem gravados no Banco de Dados. Se a gravação funcionar, os eventos gravados são removidos da lista
•Se existe outro E3 Server executando em estado Hot no Domínio, as mensagens são enviadas para este E3 Server
•Se o Domínio é fechado, todas as mensagens que ainda não foram gravadas são descartadas
Muitas vezes, quando se utiliza o E3 Admin via linha de comando, pode-se configurar algum parâmetro errado, o que acaba provocando uma mensagem de erro. As mensagens de erro que podem aparecer são as seguintes:
•O Domínio não pode ser aberto porque o arquivo 'nomedoarquivo.dom' é somente para leitura
•Esta mensagem aparece quando o arquivo de Domínio é somente de leitura (read-only)
•As opções não são válidas ou o nome do Domínio não está correto. Verifique as opções informadas e se o Domínio existe
•Esta mensagem aparece quando for informada uma opção inexistente, um nome de Domínio inexistente ou quando o arquivo do Domínio não for localizado, provavelmente por ter sido informado um caminho inválido para o Domínio
•O nome do Domínio não foi informado
•Esta mensagem aparece quando forem usadas as opções -viewer ou -start sem o nome do Domínio. Para maiores informações, consulte o capítulo Domínios
Criando o Domínio pela rede, várias pessoas podem abri-lo em máquinas diferentes e trabalhar nele ao mesmo tempo. As alterações salvas por uma pessoa são visíveis para todas as outras, assim que abrirem o objeto específico alterado, ou então assim que atualizarem o projeto ou a Biblioteca alterados.
Todos os objetos do projeto são atualizados. Por exemplo, se várias pessoas estiverem trabalhando ao mesmo tempo no mesmo Domínio, as alterações salvas por uma pessoa são visíveis para todas as outras, assim que abrirem o objeto específico alterado ou quando atualizarem o projeto ou a Biblioteca alterados.
