Biblioteca E3DataAccess |
Esperando atender a demanda de desenvolvimento de aplicações que possam visualizar e modificar dados de um servidor E3 ou Elipse Power, a Elipse Software desenvolveu um objeto COM na forma de uma biblioteca chamada E3DataAccess. Através dos eventos, métodos e propriedades fornecidos por este objeto, qualquer aplicação escrita em Visual Basic, Delphi ou .NET, entre outras linguagens, que suporte objetos COM pode criar uma interface de comunicação com o E3 ou Elipse Power. Um detalhe importante é que cada instância da Biblioteca E3DataAccess consome uma licença de Viewer e só pode estar conectada a um servidor E3 ou Elipse Power de cada vez.
Ao instanciar um objeto E3DataAccess, pode-se monitorar a propriedade Server, que define com qual servidor E3 ou Elipse Power esta instância está conectada ou tentando se conectar. Após a conexão, o usuário tem acesso aos métodos síncronos de leitura e escrita de Tags, busca de dados através de consultas e recebimento de eventos de modificação de Associações, descritas nos tópicos a seguir.
