Visualizando os Alarmes |
Em tempo de execução, os alarmes do sistema podem ser visualizados em um E3Alarm.
E3Alarm em execução
Dentre os alarmes que satisfazem os filtros configurados, são mostrados no E3Alarm aqueles que estiverem em condição ativa ou não estiverem reconhecidos. De maneira geral, estes alarmes podem ser divididos em dois casos:
•Se a opção Pede Ack da Fonte de Alarme estiver em Falso, o alarme é considerado reconhecido desde a sua ativação, sem a necessidade de reconhecimento. Neste caso, o alarme permanece visível até que saia da condição ativa
•Se a opção Pede Ack da Fonte de Alarme estiver em Verdadeiro, o usuário pode reconhecer o alarme antes ou depois da variável sair da condição de alarme. Em ambos os casos, o alarme só sai da lista do E3Alarm quando as duas condições estiverem satisfeitas
A propriedade BannerMode, quando configurada para Verdadeiro, permite visualizar apenas uma mensagem de alarme no objeto E3Alarm. A mensagem que é mostrada depende da configuração realizada na aba Ordenação.
