Campo Substatus |
O layout deste campo depende do valor do campo Qualidade.
Substatus para Qualidade RUIM
SubStatus |
Descrição |
Limite |
Sem Limite |
Baixo |
Alto |
Constante |
Não específico |
O valor é ruim, mas nenhuma razão especifica é conhecida |
0 |
1 |
2 |
3 |
Erro de Configuração |
Há algum problema de configuração específico no servidor. Por exemplo, o item em questão pode ter sido apagado |
4 |
5 |
6 |
7 |
Não Conectado |
A entrada deveria estar logicamente conectada a algo, mas não está. Esta qualidade pode refletir que não há valor disponível neste momento, pois o valor pode não ter sido fornecido pela fonte de dados |
8 |
9 |
10 |
11 |
Falha de Dispositivo |
Uma falha de dispositivo foi detectada |
12 |
13 |
14 |
15 |
Falha de Sensor |
Uma falha de sensor foi detectada (o campo Limite pode conter informação adicional) |
16 |
17 |
18 |
19 |
Último valor conhecido |
Comunicação em falha. Entretanto, o último valor conhecido está disponível. Note que a idade do valor pode ser determinada pela propriedade TimeStamp |
20 |
21 |
22 |
23 |
Falha de Comunicação |
A comunicação falhou. Não há último valor conhecido disponível |
24 |
25 |
26 |
27 |
Fora de Serviço |
O Bloco está fora de scan ou trancado |
28 |
29 |
30 |
31 |
N/A |
Não utilizado |
32 - 63 |
Substatus para Qualidade INCERTA
SubStatus |
Descrição |
Limite |
Sem Limite |
Baixo |
Alto |
Constante |
Não específico |
Não há razão específica |
64 |
65 |
66 |
67 |
Último valor utilizável |
O dispositivo que estava fornecendo o valor parou de fornecê-lo. O valor retornado deve ser considerado velho. Note que isto difere de um valor Ruim com o Substatus 5 (último valor conhecido). Aquele estado é associado com uma falha detectável de comunicação em um valor buscado. Este erro é associado com a falha de alguma fonte externa que iria inserir algo no valor dentro de um período aceitável. Note que a idade do valor pode ser determinada na propriedade TimeStamp |
68 |
69 |
70 |
71 |
Não utilizado |
Não utilizado |
72 - 79 |
Sensor impreciso |
O valor está colado em um dos limites do sensor (neste caso o campo Limite deve estar configurado para um ou dois) ou o sensor está de algum modo conhecido fora de calibração via algum diagnóstico interno (neste caso o campo Limite deve ser zero) |
80 |
81 |
82 |
83 |
Unidade de engenharia excedida |
O valor retornado está fora dos limites definidos para este parâmetro. Note que neste caso o valor do campo Limite indica quais limites foram excedidos, mas não necessariamente implica que o valor não possa ir mais além da faixa especificada |
84 |
85 |
86 |
87 |
Subnormal |
O valor é derivado de múltiplas fontes e há um número menor do que o requerido de fontes boas |
88 |
89 |
90 |
91 |
Não utilizado |
Não utilizado |
92 - 127 |
NOTA |
Servidores que não suportam o Substatus devem retornar 0 (zero). |
Substatus para Qualidade BOA
SubStatus |
Descrição |
Limite |
Sem Limite |
Baixo |
Alto |
Constante |
Não específico |
O valor é bom. Não há condições especiais |
192 |
193 |
194 |
195 |
Não utilizado |
Não utilizado |
196 - 215 |
Forçado localmente |
Tipicamente indica que a entrada foi desconectada e um valor manual foi forçado |
216 |
217 |
218 |
219 |
Não específico |
Não utilizado |
220 - 255 |
NOTA |
