Objeto Consulta |
Para configurar um objeto Consulta para buscar dados em um servidor OPC UA utilizando o Driver OPC UA, siga estes procedimentos:
1.Selecione um Driver OPC UA na janela Defina o Servidor de Banco de Dados da Consulta.
Selecionar Driver OPC UA
2.A janela a seguir é mostrada, permitindo configurar a Consulta.
Aba Campos
As opções disponíveis na aba Campos estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Campos
Opção |
Descrição |
Dados Brutos |
A Consulta retorna os dados como são armazenados no servidor, semelhante à consulta CompressedDataStartEndTime do objeto Storage. Neste modo, apenas um Tag pode ser consultado por vez, retornando também a qualidade do valor |
Dados Processados |
A Consulta retorna dados agregados dentro de um intervalo de tempo, semelhante às consultas SampledData e CalculatedData do objeto Storage. Neste modo, vários Tags podem ser consultados por vez, mas não retornam a qualidade do valor. Diversas funções de agregação podem ser utilizadas, como por exemplo médias, máximos, interpolações, etc. Funções diferentes podem ser usadas para cada Tag e um mesmo Tag pode aparecer várias vezes na Consulta, com funções de agregação diferentes. O Elipse Power apenas lista as funções padrão, sem buscar funções específicas do servidor ou filtrar funções não suportadas pelo servidor. A Consulta pode falhar caso seja selecionada uma função não suportada pelo servidor OPC UA |
Adicionar Campo |
Adiciona um ou mais Tags do servidor OPC UA |
Remover Campo |
Remove o Tag selecionado da Consulta |
Atualizar |
Força a atualização dos Identificadores de Nós OPC UA (NodeIds) |
Id |
Tipo de Identificador de Nó OPC UA (NodeId) no servidor |
Colunas |
Caminho do Tag no servidor OPC UA |
Título |
Nome do Tag no servidor OPC UA |
Função |
Função utilizada no Tag. Esta coluna só está disponível quando a opção Dados Processados está selecionada |
Ao clicar em Adicionar Campo , a janela a seguir é mostrada, permitindo selecionar os Tags existentes no servidor.
Seleção de Tags OPC UA
As abas Variáveis e Visualizar têm o mesmo comportamento descrito no capítulo Consultas.
