Tag de Comunicação OPC |
O Tag de Comunicação OPC é um objeto para leitura ou escrita de valores em um equipamento. A leitura do Tag é realizada automaticamente pelo Servidor OPC, com tempo de varredura definido no Grupo OPC no qual está inserido. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no Grupo OPC e selecione a opção Inserir - Tag de Comunicação OPC.
Inserindo um Tag de Comunicação OPC
2.Abre-se uma janela perguntando quantos Tags devem ser criados no Grupo, e qual seu nome. Este nome é autoincrementado e, se esta opção é deixada em branco, os Tags são criados com um nome padrão.
Inserindo Tags de Comunicação OPC
Algumas das propriedades do Tag OPC podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
