Bloco de Comunicação OPC |
O objeto Bloco de Comunicação OPC possibilita a leitura ou escrita de um conjunto de valores. Para executar uma escrita, deve-se apenas atribuir um novo valor à propriedade Value. A leitura do Tag é realizada automaticamente pelo Servidor OPC com tempo de varredura definido no Grupo OPC. A propriedade Size determina o número de Elementos do Tag no servidor. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no Grupo OPC e selecione a opção Inserir - Bloco de Comunicação OPC.
Inserindo um Bloco de Comunicação OPC
2.Abre-se uma janela perguntando quantos Blocos devem ser criados no Grupo, e qual seu nome. Este nome é autoincrementado e, se esta opção é deixada em branco, os Blocos são criados com um nome padrão.
Inserindo Blocos de Comunicação OPC
3.É mostrada uma caixa de diálogo para determinar o número de Elementos de Bloco neste objeto. Nesta opção é possível indicar o mapeamento de todos os Elementos de Bloco ou somente de um determinado intervalo de Elementos.
Configurando o Bloco de Comunicação
4.Informe o tamanho do Bloco e a opção de mapeamento.
5.Clique em OK.
6.Caso necessite, configure as propriedades do objeto.
Algumas das propriedades do Bloco de Comunicação OPC podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
