Utilização de Estampa de Tempo |
Alguns equipamentos e protocolos permitem o envio de informações de tempo juntamente com os valores das variáveis. Os Drivers de Comunicação para tais equipamentos podem, a cada variável consultada, retornar também a informação deste relógio armazenada na propriedade TimeStamp de cada Tag, com resolução de um milissegundo.
Quando um equipamento não suporta este tipo de informação, ou quando o Driver não está preparado para isto, o Driver de Comunicação insere na estampa de tempo o valor de data e hora atual, a partir do relógio do computador. De posse da estampa de tempo, o Elipse Power utiliza esta informação tanto para a verificação e gravação de alarmes quanto para a geração de arquivos históricos.
No caso dos Tags serem Elementos de Bloco, é informada a mesma estampa de tempo para todos os Elementos do Bloco, já que foram consultados no mesmo instante de tempo. No caso do Driver suportar leituras de variáveis tanto como Bloco quanto como Tag de Comunicação, caso os Elementos possam representar eventos distintos, deve-se preferir o uso de Tags de Comunicação.
Para obter mais informações sobre quais equipamentos possuem esta característica, entre em contato com o fabricante. Para saber quais Drivers ou tipos de variáveis dentro dos equipamentos utilizam a estampa de tempo, consulte a ajuda dos Drivers ou diretamente o suporte técnico da Elipse Software.
