Hot-Standby |
A conexão remota ao Domínio suporta Domínios com Hot-Standby nativamente. Para isto, basta apenas especificar os nomes dos dois servidores (principal e backup) nos itens respectivos da área Identificação dos servidores na rede, na aba Domínios Remotos. É importante ressaltar que, para o correto funcionamento do Hot-Standby, estes nomes devem ser os mesmos especificados pelo Domínio Remoto acessado. Uma vez que haja esta configuração em tempo de execução, o E3 Server sempre tenta conectar-se aos dois servidores, direcionando o acesso de todos os comandos Application.GetObject e Links para o primeiro servidor que possa ser acessado e que indique estar executando o Domínio. Caso os nomes dos servidores sejam modificados quando o Domínio Cliente estiver em execução, este se desconecta e reinicia a conexão com os novos servidores.
