Tipo de Aplicação |
Nesta tela, pode-se selecionar entre a criação de uma Aplicação padrão, uma Biblioteca de componentes do E3 ou uma Aplicação em branco.
Uma Aplicação padrão é aquela cujo projeto possui pelo menos um objeto Viewer, uma Tela e um Servidor de Dados, tendo ainda a opção de inserir, com a ajuda do Assistente, um Driver de Comunicação, um Banco de Dados, um Servidor de Alarmes e uma Configuração de Alarmes.
NOTA |
As telas Driver de Comunicação, Banco de Dados e Alarmes só são mostradas na criação de uma Aplicação padrão. |
Uma Biblioteca de componentes do E3 é um arquivo utilizado para guardar diversos componentes que podem ser utilizados em aplicações.
Uma Aplicação em branco é um projeto criado sem nenhum objeto.
No item Nome da aplicação, especifique o nome do arquivo .prj ou .lib que está sendo criado (de acordo com o que foi selecionado na opção anterior). O local onde a aplicação é salva deve ser especificado no item Salvar a aplicação na pasta. Caso seja necessário, clique em Procurar.
Opções de tipos de aplicações
Caso a pasta informada não exista, o usuário é avisado, e deve decidir se deseja criá-la.
Aviso de pasta inexistente
Clique em Avançar para prosseguir.
NOTA |
A opção Biblioteca de componentes do E3 é discutida mais adiante, no capítulo Bibliotecas. |
