Aba Hot-Standby |
Na aba Hot-Standby é possível habilitar a redundância de servidores.
Aba Hot-Standby
Opções disponíveis na aba Hot-Standby
Opção |
Descrição |
Hot-Standby |
Aciona o modo Hot-Standby. Se a opção está desabilitada, o Domínio é executado no servidor em que foi carregado, sem suporte a Hot-Standby. Se a opção está habilitada, é possível selecionar um servidor principal onde o Domínio é executado e, opcionalmente, um servidor em espera |
Servidor principal |
Seleciona o nome do servidor principal para execução do Domínio. Para cadastrar e configurar os servidores, utilize a aba Servidores |
Servidor de backup |
Se esta opção está habilitada, seleciona um servidor de backup para execução do Domínio. Este servidor permanece em espera, com o aplicativo carregado no E3Run pronto para ser executado caso o servidor principal falhe, ou caso o servidor de backup seja ativado manualmente |
Habilita a troca automática de servidores quando uma falha local é reportada no servidor principal. Falhas locais são detectadas e reportadas pelo próprio aplicativo através do método Application.ReportFailure. A troca de servidores só é executada se o servidor de backup estiver sem falhas |
O algoritmo de Hot-Standby exige que seja declarada uma terceira entidade de rede (as outras duas são os servidores principal e o backup) para determinar se a rede está funcionando. Se não é possível acessar o endereço de integridade nem o servidor de backup, o servidor principal assume que a sua interface de rede está com problemas e termina imediatamente a execução do Domínio. Este campo permite que vários endereços de rede sejam registrados. As opções para este campo são as seguintes: •Os separadores permitidos para cada um dos endereços são o espaço, a vírgula, o ponto e vírgula, a tabulação e a quebra de linha •Se pelo menos um dos endereços fornecidos neste campo retornar sucesso, a rede é considerada sem falhas •Os nomes de servidores não são sensíveis à caixa •Nomes repetidos são descartados •Espaços em branco antes ou depois do endereço são removidos |
Permite indicar o tempo de ativação para o servidor de backup. O valor padrão é 15 segundos. Este tempo afeta diretamente o time-out do ping entre os servidores. Se é muito abaixo, como por exemplo uma troca em um segundo e time-out de ping em 160 ms, podem ocorrer trocas espontâneas de servidor, causadas por pequenas falhas de rede |
Perfil de pré-ativação do servidor reserva |
Os perfis de pré-ativação disponíveis são Mínimo: Ativa apenas os serviços básicos, Máximo: O Elipse Power ativa o máximo de objetos quando está em espera (Associações, Drivers, scripts e Bancos de Dados) ou Definido pelo usuário: O usuário pode definir quais os serviços deseja ativar. Cada uma das opções pode ser habilitada ou desabilitada individualmente |
Pré-ativar os seguintes serviços |
Permite ao usuário selecionar os serviços que deseja ativar, desde que a opção anterior tenha sido habilitada como Definido pelo usuário. As opções disponíveis são Associações (Links): O valor padrão é desabilitado. Se habilitado, Associações e propriedades do tipo Link de XFolders e XObjects são avaliadas durante a ativação em espera, Drivers de E/S (sem comunicação): O valor padrão é desabilitado. Se habilitado, os IOServers são criados durante a ativação em espera. NOTA: Esta opção é importante em aplicativos com vários Drivers de Comunicação, Scripts: O valor padrão é desabilitado. Se habilitado, todos os scripts de eventos de objetos e de bibliotecas são compilados e ativados durante a ativação em espera ou Banco de Dados: O valor padrão é habilitado. Isto significa que o Banco de Dados é conectado durante a ativação em espera. Se desabilitado, evita que a conexão com o Banco de Dados seja criada durante a ativação em espera. Esta opção é habilitada automaticamente quando o valor da propriedade EnableSynchronization é igual a Verdadeiro |
NOTA |
Quando um Domínio é colocado em execução, o E3 Server sempre seleciona o servidor ativo por ordem alfabética, independente de estar selecionado como principal ou backup. Este critério de desempate é utilizado sempre que mais de um servidor se candidata a executar o Domínio. Para mais informações, consulte o capítulo Hot-Standby. |
Quando o Hot-Standby está ligado, os seguintes procedimentos são necessários:
•Definir um diretório compartilhado na rede para conter a cópia principal dos arquivos do Domínio. Este diretório deve residir em um computador que não faça parte do Domínio Elipse Power
•Criar em cada servidor do Elipse Power um diretório onde é mantida uma cópia atualizada dos arquivos do Domínio. O E3Run utiliza esta cópia local dos arquivos de projeto e bibliotecas
•Abrir sempre o arquivo de Domínio da rede, utilizando o caminho de rede, como por exemplo \\server\folder\Domínio.dom
•Quando utilizar o Elipse Power Studio, sempre editar os projetos e bibliotecas da cópia principal, ou seja, na rede. Para aplicar as alterações, copie os projetos e bibliotecas alterados para o diretório local dos servidores do Domínio. Após a cópia, clique em Executar Aplicativo no Elipse Power Studio para que as alterações sejam aplicadas no processo de tempo de execução (E3Run)
NOTA |
A REDUNDÂNCIA NÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM MODO DEMO. Quando o modo Hot-Standby está ligado, é necessário que todos os servidores tenham uma cópia dos arquivos do Domínio (.dom, .prj e .lib) e a mesma árvore de diretórios. |
