Aba Penas Automáticas |
Permite configurar a conexão com um servidor EPM (Elipse Plant Manager) que fornece dados para uma Pena Automática utilizada em um E3Chart. Esta conexão só é necessária caso a aplicação tenha Tags historiados pelo EPM. Caso contrário, esta configuração pode ser ignorada. Para mais informações sobre Penas Automáticas, consulte o tópico Aba Penas no capítulo sobre o E3Chart. Para acessar este item, clique com o botão direito do mouse no ícone do E3 Admin na Área de Notificações do Windows, selecione a opção Domínio - Opções e clique na aba Penas Automáticas. A janela da figura a seguir é mostrada.
Opções disponíveis na aba Penas Automáticas
Opção |
Descrição |
URL do ponto de conexão |
Especifica o caminho ou ponto de conexão do servidor EPM ao qual a Pena Automática se conecta |
Usuário |
Nome do usuário utilizado na conexão com o servidor EPM |
Senha |
Senha do usuário utilizada na conexão com o servidor EPM |
Nome do 'Interface' |
Nome do objeto Interface de Comunicação do servidor EPM que expõe os endereços da fonte de dados |
Tempo limite de conexão (ms) |
Especifica o tempo limite da conexão ao servidor EPM, em milissegundos. O valor padrão desta opção é 10000 (dez segundos) |
Tempo limite de chamada (ms) |
Especifica o tempo limite de uma chamada ao servidor EPM, em milissegundos. O valor padrão desta opção é 10000 (dez segundos) |
Tempo limite da sessão (ms) |
Especifica o tempo limite para a renovação da sessão de comunicação com o servidor EPM, em milissegundos. O valor padrão desta opção é 600000 (dez minutos) |
Modo de segurança |
Especifica o modo de segurança que é usado na conexão com o servidor EPM. As opções disponíveis são None: Padrão, não utiliza nenhum modo de segurança, Sign: Utiliza autenticação na conexão ou SignAndEncrypt: Utiliza autenticação e criptografia na conexão |
Política de segurança |
Especifica a política de segurança ou criptografia usada na conexão com o servidor EPM. As opções disponíveis são None: Padrão, não utiliza nenhuma criptografia, Basic128Rsa15: Utiliza o algoritmo RSA com chave de 128 bits na conexão, Basic256: Utiliza o algoritmo AES com chave de 256 bits na conexão ou Basic256Sha256: Utiliza o algoritmo SHA com chave de 256 bits na conexão |
Cache interno dos Tags historiados |
Especifica o momento da criação do cache interno de dados dos Tags historiados. As opções disponíveis são Criar cache interno sob demanda: Padrão, o cache é criado somente após o Tag receber a primeira requisição ou Criar cache interno na inicialização da aplicação: O cache de dados de todos os Tags é criado durante o processo de inicialização da aplicação |
Valor padrão para o scan, caso o Tag não possua (ms) |
Especifica um intervalo de tempo entre variações de valores de Tags que não possuam esta configuração, como por exemplo Tags Internos. O valor padrão desta opção é 1000 (um segundo). Nos casos em que o Tag possui um intervalo de tempo configurado entre variações de valores, este valor é utilizado |
