Uso de ADODB para Acesso via Script |
Para acesso ao SQL Server através de scripts, usa-se uma conexão ADODB. A String de conexão a este tipo de Banco de Dados deve ser configurada conforme o modelo a seguir.
DRIVER={SQL Server};SERVER=server;UID=login_id;PWD=password;
O uso deste tipo de acesso deve ser restrito a casos onde não exista outra solução. O Elipse Power disponibiliza recursos que visam minimizar o uso destes acessos via script. Entretanto, eventualmente o uso deste recurso pode ser necessário.
