Tag Interno |
O Tag Interno é um objeto de propósito genérico, utilizado para guardar valores de qualquer tipo, incluindo números, textos e até outros objetos. Para utilizar este objeto, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no Servidor de Dados e selecione a opção Inserir - Panel - Tag Interno.
Inserindo um Tag Interno
2.O Elipse Power Studio abre uma janela perguntando quantos Tags devem ser criados no servidor, e qual seu nome. Este nome é autoincrementado e, se a opção é deixada em branco, os Tags são criados com o nome padrão.
Inserindo Tags Internos
As propriedades do Tag Interno podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e realize os devidos ajustes.
