Alarme de Banda Morta |
Permite monitorar uma variável analógica pela especificação de um limite máximo de diferença ou valor de banda morta, em relação a um valor de referência ou setpoint.
Banda morta
Este tipo de alarme é interessante quando a referência ou setpoint é variável, e também quando se deseja evitar uma quantidade desnecessária de alarmes para pequenas oscilações da variável monitorada.
Aba Banda Morta
Opções disponíveis na aba Banda Morta
Opção |
Descrição |
Habilitar |
Habilita a banda morta |
Setpoint |
Associação para a variável de referência, para que seja monitorada uma diferença em relação à variável de monitoramento |
Indica a diferença entre a variável monitorada e o setpoint, a partir da qual deve ser indicado o alarme. Deve ser informado em unidades de engenharia da variável monitorada |
Texto da mensagem |
Permite especificar um texto que é mostrado para o usuário quando este alarme está em condição ativa |
Severidade |
Determina a severidade do nível de alarme. As opções disponíveis são Crítica, Alta, Média ou Baixa |
Pede Ack |
Habilita ou desabilita o reconhecimento deste alarme |
Espera (ms) |
Especifica um tempo de espera, em milissegundos. Quando este valor é igual a 0 (zero, padrão), não é aplicada nenhuma espera |
Volta ao normal |
Permite especificar um texto a ser mostrado para o usuário quando este alarme não está em condição ativa |
Permite arquivar |
Habilita ou desabilita o arquivamento deste alarme |
Tempo limite de arquivamento |
Tempo máximo, em minutos, que este alarme deve permanecer arquivado. O valor padrão desta propriedade é 60 (uma hora) |
Limite de arquivamentos |
Número máximo de vezes que este alarme pode ser arquivado. O valor padrão desta opção é 0 (zero), ou seja, sem limite |
