Áreas de Alarme |
As Áreas de Alarme permitem agrupar um conjunto de Fontes de Alarmes, bem como outras Áreas. Isto facilita o gerenciamento, a operação e o monitoramento de um conjunto de Fontes de Alarme relacionadas, como por exemplo:
•Filtrar o conjunto de alarmes visíveis no sumário
•Habilitar ou desabilitar um conjunto de Fontes de Alarmes
•Reconhecer um conjunto de Fontes de Alarmes
•Verificar o total de alarmes ativos ou não reconhecidos de um conjunto de Fontes de Alarmes
Caso haja necessidade, novas Áreas podem ser inseridas dentro de outras. Para inserir este objeto, siga este procedimento:
1.Clique com o botão direito do mouse no objeto Configuração de Alarmes ou no objeto Área do projeto no modo Explorer e selecione a opção Inserir - Área. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no objeto Configuração de Alarmes e selecione o item Inserir - Área.
Inserindo uma Área de Alarme
Algumas das propriedades deste objeto podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Demais informações sobre as funcionalidades das propriedades deste objeto podem ser encontradas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power, em seu capítulo respectivo.
