Aba Ordenação |
A aba Ordenação permite configurar a ordenação padrão dos alarmes. Quando mais de um campo de ordenação é usado, os campos subsequentes permitem a ordenação entre alarmes que tenham o mesmo valor ou valores para o campo anterior ou anteriores.
Aba Ordenação
Opções disponíveis na aba Ordenação
Opção |
Descrição |
Pelo campo |
Ordena os alarmes conforme o campo especificado. Esta opção equivale à propriedade PrimarySortField do objeto Filtro de Alarmes. A ordenação padrão é realizada através do campo InTime, de maneira descendente |
Depois por |
Ordena os alarmes a partir do item especificado na opção Pelo campo. O próximo item é ordenado a partir da especificação indicada nos campos Depois por. Estas opções equivalem às propriedades SecondarySortField, ThirdSortField e FourthSortField do objeto Filtro de Alarmes, respectivamente |
Ascendente |
Ordena os campos do alarme de forma ascendente. Estas opções equivalem às propriedades PrimarySortAscending, SecondarySortAscending, ThirdSortAscending e FourthSortAscending do objeto Filtro de Alarmes em Verdadeiro, respectivamente |
Descendente |
Ordena os campos do alarme de forma descendente. Estas opções equivalem às propriedades PrimarySortAscending, SecondarySortAscending, ThirdSortAscending e FourthSortAscending do objeto Filtro de Alarmes em Falso, respectivamente |
