ActiveX |
Os objetos ActiveX são componentes de software baseados na tecnologia COM (Component Object Model) que podem ser inseridos em uma aplicação para realizar diversas tarefas. Estes objetos são desenvolvidos em ambientes de programação tais como C/C++, Delphi e Visual Basic, entre outros.
Alguns objetos ActiveX são automaticamente registrados quando o Elipse Power é instalado: E3Alarm, E3Browser e E3Chart (desenvolvidos pela Elipse Software), Microsoft Forms (desenvolvidos pela Microsoft) e Relatório (ActiveReports, desenvolvido pela Data Dynamics). Os objetos E3Alarm, E3Browser, E3Chart e Relatório possuem capítulos específicos mais adiante neste Manual. Os objetos Microsoft Forms são descritos em outro tópico deste capítulo.
NOTA |
Para objetos ActiveX não instalados previamente pelo Elipse Power, é necessário que estes objetos sejam instalados em todos os computadores onde a aplicação vai executar, especialmente em Elipse Power Viewers remotos. |
Além destes, pode-se inserir qualquer outro objeto ActiveX. Para registrar um objeto ActiveX no Elipse Power, siga estes procedimentos:
1.Selecione o menu Ferramentas - Gerenciar ActiveX. A janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Gerenciar Controles ActiveX
As opções da janela Gerenciar Controles ActiveX estão descritas na tabela a seguir.
Opções da janela Gerenciar Controles ActiveX
Opção |
Descrição |
Controles registrados no Windows |
Listagem com todos os controles ActiveX registrados no Windows e que podem ser adicionados ao Elipse Power |
Controles registrados no Elipse Power |
Listagem com todos os controles ActiveX já registrados no Elipse Power |
Registrar |
Registra o controle selecionado no Elipse Power. Caso o controle seja incompatível com o Elipse Power, uma caixa de diálogo é mostrada avisando o usuário a respeito da incompatibilidade |
Remover |
Remove o controle selecionado da lista Controles registrados no Elipse Power, movendo-o de volta para a lista Controles registrados no Windows. Os controles com o ícone não podem ser removidos, somente os que tiverem o ícone |
Procurar |
Abre uma caixa de diálogo para localizar um arquivo ActiveX |
Atualizar |
Permite atualizar os controles ActiveX na listagem Controles registrados no Windows que tenham sido registrados após a abertura da janela de gerenciamento |
Fechar |
Fecha a janela de gerenciamento dos ActiveX |
2.Clique em Procurar para abrir uma caixa de diálogo e localizar o arquivo que contém o ActiveX.
Localização do arquivo ActiveX
3.Selecione o arquivo desejado e clique em Abrir.
Os objetos ActiveX podem ser de dois tipos: Gráficos (utilizados nas Telas da aplicação) e Não-Gráficos (realizam algum tipo de manipulação de dados).
Os objetos gráficos podem ser inseridos em uma aplicação das seguintes formas:
•Através da barra de ferramentas da Tela, selecionando o objeto desejado
•Através do clique com o botão direito do mouse no objeto Tela, no Organizer, selecionando a opção Inserir
•Através do clique com o botão direito do mouse em uma Tela, selecionando a opção Inserir
Inserindo um objeto gráfico em uma Tela
Os objetos não-gráficos podem ser usados na aplicação através de scripts e são criados pelo método CreateObject, padrão do VBScript.
