<< Clique para Mostrar o Sumário >> Valores Booleanos |
Em VBScript, 0 (zero) é considerado como Falso e qualquer valor diferente de zero é considerado Verdadeiro. Considere, por exemplo, um Tag que representa uma entrada ou saída digital, portanto seus valores são 0 (zero) ou 1 (um). Ao usar o valor do Tag para Associações com propriedades do tipo de dados Boolean, o Elipse Power considera os valores indicados na tabela a seguir.
Valor do Tag para tipos de dados Boolean
Tag |
VBScript |
0 |
Falso |
1 |
Verdadeiro |
Ao utilizar o comando NOT, o Elipse Power considera os valores indicados na tabela a seguir.
Valor do Tag com o comando NOT
Tag |
NOT Tag |
VBScript |
0 |
-1 |
Verdadeiro |
1 |
-2 |
Verdadeiro |
Portanto, NOT de 1 (um) não é Falso, pois seu valor não é igual a 0 (zero). Caso deseje utilizar o comando NOT, primeiro converta o valor do Tag para Boolean com o método CBool.
Conversão de Tags com o método CBool
Tag |
CBool(Tag) |
NOT CBool(Tag) |
0 |
Falso |
Verdadeiro |
1 |
Verdadeiro |
Falso |
Uso do método CBool
Outra opção é trabalhar com a propriedade Bit00 do Tag, que já é uma propriedade do tipo de dados Boolean, ao invés de trabalhar com a propriedade Value do Tag.
Uso da propriedade Bit00
