Pick Abrir Tela
Pick Abrir Tela
Vamos implementar a navegação entre as Telas da aplicação. Cada Botão de Comando na Tela_Menu deve abrir a respectiva Tela na área central do Quadro.
1.Na Tela_Menu, selecione o Botão de Comando SE1 e, na parte inferior, selecione a aba Scripts.
2.No evento Click, crie um novo Pick do tipo Abrir Tela.
3.No campo Abrir a Tela, selecione o item Tela_SE1 e, no campo No Quadro, selecione o item Area_Central.
Pick Abrir Tela
Pick Abrir Tela
4.Configure o Botão de Comando Eventos para que abra a respectiva Tela.
