Tela Menu
Tela Menu
Vamos colocar o logotipo da Elipse Software na Tela_Menu.
1.Abra a Galeria e selecione o item Recursos de projetos na caixa de seleção.
2.Selecione e arraste a figura logoElipse para a Tela_Menu. Se a cor de fundo desta Tela é mais escura que a imagem, utilize a figura logoElipse2.
3.Ajuste o tamanho e a posição da figura como desejar.
Agora, vamos deixar criados os botões para navegação entre as Telas. A funcionalidade destes botões vai ser implementada mais adiante neste Tutorial.
4.Insira um objeto Botão de Comando Botão de Comando (Command Button) na Tela_Menu, ao lado do logotipo da Elipse Software.
5.Abra a janela de propriedades deste Botão e configure a propriedade Caption com o valor "SE1".
DICA
Quando um objeto possui a propriedade Caption, esta propriedade pode ser modificada utilizando a tecla F2.
6.Configure as cores de texto e de fundo, respectivamente as propriedades ForeColor e BackColor, como desejar.
7.Copie o Botão de Comando e altere a propriedade Caption deste novo Botão de Comando para "Eventos".
Tela Menu
Tela Menu
DESAFIO I
Esconda os nomes das Barras BARRA_13_8KV e BARRA_138KV no diagrama unifilar.
