Quadro |
O primeiro passo é montar a estrutura onde as Telas são apresentadas ao operador. Para isto, vai ser criado um Quadro contendo as áreas a seguir:
•Área superior contendo uma Tela de menu, com todas as funcionalidades de navegação do sistema. Esta Tela é fixa
•Área inferior contendo um Sumário de Alarmes ativos no momento. Esta Tela é fixa
•Área central contendo as Telas de operação
Para criar esta estrutura, siga estes passos:
1.Clique com o botão direito do mouse no item Visualização - Viewer e Quadros no Organizer e selecione a opção Inserir Quadro em - Tutorial_Elipse_Power.prj para criar o "Quadro1".
2.Clique com o botão direito do mouse na área do Quadro e selecione a opção Dividir Horizontalmente para criar um Divisor horizontal.
3.Selecione o Divisor superior e configure as seguintes propriedades:
•Name: Area_Menu
•SplitDockPosition: 1 - dockTop
•SplitValue: 10%
4.Sobre a área inferior, crie mais um Divisor horizontal.
5.Selecione o Divisor central e configure as seguintes propriedades:
•Name: Area_Central
•SplitValue: 92%
6.Selecione o Divisor inferior e renomeie-o como "Area_Alarme".
7.Configure o Quadro1 como Tela inicial do objeto Viewer. Para isto, clique com o botão direito do mouse no objeto Viewer e selecione a opção Propriedades. Na aba Visualizador, opção Tela ou Quadro inicial, clique em
para abrir o AppBrowser e selecione o item Quadro1.
Propriedades do Viewer
8.Neste ponto, a estrutura de apresentação das Telas acabou de ser criada. Vamos criar as Telas que são visualizadas em cada parte.
