Driver de Comunicação
1.Crie um novo Driver de Comunicação clicando com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Drivers e OPC, selecionando a opção Inserir Driver de Comunicação em e selecionando o projeto do Tutorial. Selecione o arquivo .dll referente ao Driver IEC 870-104 e renomeie o objeto criado para "IEC104".
2.Na aba Properties, configure a opção Protocol com o valor IEC 870-5-104 SLAVE.
Opção Protocol
Opção Protocol
3.No item Slave da aba Properties, configure a opção Command Handling - Handle Mode for Select/Execute commands com o valor handle automatically. Esta opção permite que todos os comandos recebidos sejam repassados diretamente aos Tags do Driver, sem que a aplicação necessite gerenciar as respostas ao sistema externo mestre.
Opção Handle Mode for Select/Execute commands
4.No item Link Layer da aba Properties, configure a opção Fixed Station List com o valor "1".
Opção Fixed Station List
5.Selecione a aba Setup e configure a opção Physical Layer com o valor Ethernet e a opção Timeout para três segundos (3000 ms).
6.Por fim, selecione a aba Ethernet e habilite a opção Listen for connections on port, configurando o Driver para escutar na porta 2404.
