Local ou Remoto |
O padrão de Comando Local/Remoto não existe no Elipse Power, portanto é preciso cadastrá-lo.
1.Selecione a aba Comandos do objeto Configuração do Power.
2.Clique em Adicionar
e selecione a opção Comando Discreto. Configure as seguintes propriedades:
•Nome: LR
•Fase Elétrica: -1 - epNone
•Descrição: Comando Local/Remoto
•Ordenação: 1000
3.Clique em Adiciona semântica
para criar os Significados, conforme a figura a seguir.
Criação de Significados
4.Na Subestação SE1, clique com o botão direito do mouse no Disjuntor 52-01 e selecione a opção Adicionar - Commands.
5.Adicione um Comando Discreto na pasta Commands. Configure as seguintes propriedades deste objeto:
•Name: cmdLocalRemoto
•CommandType: LR, na coluna Tipo
6.Adicione duas Unidades de Comando ao Comando cmdLocalRemoto, "Remoto" e "Local". Não esqueça de configurar a propriedade CommandName destas Unidades.
7.Na coluna Tag selecione, utilizando o AppBrowser, o item SE1.[52-01].Measurements.LocalRemoto.Operator para as Unidades Local e Remoto.
8.Execute a aplicação e teste o novo Comando.
DESAFIO VI |
Crie um Comando de Passo para controle de posição do Tap do Transformador TR-01. |
DICA |
Utilize o Comando *TapPosition, que é padronizado pelo Elipse Power. |
