<< Clique para Mostrar o Sumário >> Banco de Dados |
1.Verifique se o objeto BancoDados1 está presente na aplicação. Este objeto foi adicionado no primeiro capítulo, em um dos passos do Assistente de Aplicações. Caso não tenha sido criado, adicione-o clicando com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Banco de Dados e selecione a opção Inserir Banco de Dados em - Tutorial_Elipse_Power.prj.
Banco de Dados adicionado
2.Selecione este objeto e, através do menu contextual, abra a Janela de Propriedades. Nesta janela, execute as configurações a seguir:
•Banco de Dados: 2 - stSqlServer
•Servidor: .\SqlExpress
•Banco de Dados: ELIPSEPower_Treinamento
•Biblioteca de Rede: 0 - Padrão
•Provedor: 2 - MSOLEDBSQL
•Usuário: Fornecido pelo administrador do banco de dados
•Senha: Fornecida pelo administrador do banco de dados
Aba Configuração do Banco de Dados
3.Clique em Testar Conexão. Se as configurações estão corretas, a caixa de diálogo a seguir é mostrada.
Conexão bem sucedida
NOTA |
Estas configurações são válidas para treinamentos na Elipse Software. Caso não seja esta a situação, utilize as configurações fornecidas pelo administrador do banco de dados. |
