Mudanças no Modo do Elipse Power Viewer |
Para que o usuário acesse o Elipse Power no modo Somente Leitura, pelo menos uma destas condições deve ser verdadeira:
•Licença em uso do tipo Viewer Only
•Usuário logado sem permissão para o item Acesso de escrita ao servidor
É importante lembrar que, no caso de não haver usuário logado no Elipse Power Viewer, ou seja, um usuário anônimo, é aplicada a restrição de acesso, desde que pelo menos um ou mais usuários tenham esta restrição.
Desta forma, cada vez que ocorre uma mudança de usuário o modo de acesso do Elipse Power Viewer pode ser mudado, e consequentemente a propriedade IsReadOnly, de acordo com a combinação do que é permitido pela licença em uso e a permissão do usuário logado.
A mudança do modo de acesso também pode acontecer caso ocorra a reconexão do Elipse Power Viewer, já que esta pode provocar tanto a mudança de licença, de Viewer Control para Viewer Only ou vice-versa, quanto a mudança das permissões do usuário logado.
Caso haja algum usuário com acesso de escrita ao servidor bloqueado no momento da abertura do Elipse Power Viewer, este entra automaticamente no modo Somente Leitura, independente da licença em uso, já que o usuário anônimo sempre assume a restrição máxima configurada.
