Variáveis no Viewer |
No objeto Viewer é possível criar Associações com objetos a partir de Telas, bem como usá-los via scripts. Também é possível inserir Tags Contador, Demo, Interno e Timer no Viewer, além de Pastas do Viewer e Consultas. Através do AppBrowser, pode-se executar as seguintes ações:
•Acessar o objeto Viewer ou algum dos filhos a partir de uma Tela ou controle de Tela (Associações ou scripts)
•Os filhos do objeto Viewer podem acessar outros filhos do Viewer ou o próprio Viewer (Associações ou scripts)
•O próprio objeto Viewer pode acessar os respectivos filhos (Associações ou scripts)
É importante salientar que a Associação para o Viewer deve conter o nome real do Viewer, como por exemplo "Viewer1", e não simplesmente "Application". Em scripts, ainda vale o uso de Application, que é uma propriedade de todos os objetos que retornam o Viewer.
