Relatório de Versões |
A ferramenta Relatório de Versões permite a visualização das versões e comentários dos projetos e das bibliotecas abertos, pertencentes ou não ao Domínio. Para acessar esta ferramenta, clique em Relatório de Versões na barra de ferramentas Padrão para mostrar a caixa de diálogo da figura a seguir.
Relatório de versões
As opções desta caixa de diálogo são mostradas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na caixa de diálogo Relatório de versões
Opção |
Descrição |
Projeto/Biblioteca |
Nome do projeto ou da biblioteca abertos |
Versão |
Indica a versão do projeto ou biblioteca. Esta versão é gerada internamente pelo Elipse Power, e incrementada toda vez que um projeto é salvo, manual ou automaticamente. No caso de projetos ou de bibliotecas protegidos, se a versão não puder ser salva, também não é possível incrementá-la. No entanto, se o usuário tem permissão para abrir e alterar um projeto ou biblioteca, a versão é incrementada normalmente |
Comentário |
Mostra o comentário relacionado ao projeto. Este comentário pode ser editado através da propriedade DocString. No caso de bibliotecas, este campo permanece em branco |
NOTA |
Estes campos são apenas para visualização, não é permitida a edição. |
