Contagem de Objetos do Domínio |
A ferramenta Contagem de Objetos do Domínio permite visualizar a quantidade de objetos existentes em um Domínio, separados por classes ordenadas alfabeticamente ou agrupadas por módulos. A contagem também pode ser realizada contextualmente a um objeto, clicando com o botão direito do mouse no objeto desejado e selecionando a opção Contagem de Objetos do Domínio .
Janela Contagem de Objetos do Domínio
Opções disponíveis na janela Contagem de Objetos do Domínio
Opção |
Descrição |
Categorizada |
Mostra a contagem de objetos organizando-os pelo módulo |
Alfabética |
Mostra a contagem de objetos organizando-os em ordem alfabética |
Atualizar |
Atualiza a contagem de objetos. NOTA: A atualização não é automática, exceto quando o objeto removido é o objeto base do contexto de contagem ou ao fechar o Domínio |
Contar filhos de instâncias de ElipseXs |
Inclui na contagem os filhos internos das instâncias de um XControl, XFolder ou XObject |
Procurar |
Permite filtrar a listagem pelo nome ou parte do nome de um objeto |
NOTAS |
•O menu contextual Contagem de Objetos não está disponível no Organizer em modo Domínio para os itens Configuração, Servidores, Arquivos e Domínios Remotos. •Os arquivos individuais do item Arquivos no Organizer em modo Domínio permitem utilizar o menu contextual Contagem de Objetos. •No caso de arquivos protegidos por senha, é necessário que estes arquivos estejam abertos para que sejam incluídos na contagem. |
