Gerenciador de Modelos |
O Gerenciador de Modelos é uma ferramenta para auxiliar o usuário na criação de um arquivo INI para ser utilizado na importação ou exportação de objetos do Elipse Power. Para acessá-lo, clique na opção Importar ou Exportar e, uma vez aberta a janela da opção, clique em Avançado. Caso o usuário já tenha carregado um modelo, os valores iniciais das opções nas abas da janela estão de acordo com o que foi previamente configurado. As abas disponíveis estão descritas a seguir.
A aba Configurações permite configurar as opções válidas tanto para a importação quanto para a exportação.
Aba Configurações
Opções disponíveis na aba Configurações
Opção |
Descrição |
Separador de colunas |
As opções disponíveis são Usar o separador de listas do Windows: Seleciona o caractere definido no Windows como separador de listas para ser usado como separador de colunas do arquivo CSV ou Usar outro caractere como separador: Seleciona outro caractere definido pelo usuário como separador de colunas |
Outras opções |
Define o que é importado ou exportado, objetos, Associações ou coleções. As opções disponíveis são Importar/exportar o objeto raiz, Importar/exportar associações ou Importar/exportar coleções |
Salvar modelo |
Quando a opção Salvar as alterações deste modelo em um arquivo INI é selecionada, define-se o arquivo INI onde as alterações do modelo são salvas, e este arquivo pode ser reutilizado. Quando não está selecionada, as configurações realizadas são salvas temporariamente em um arquivo na pasta de arquivos temporários do Windows. Este arquivo é utilizado para a importação ou exportação realizada logo após a configuração e é removido posteriormente |
A aba Importação permite configurar as opções válidas somente para a importação.
Aba Importação
Opções disponíveis na aba Importação
Opção |
Descrição |
Importação de objetos duplicados |
Especifica como o Elipse Power deve lidar com a ocorrência de objetos duplicados na importação. As opções disponíveis são Questionar sobre o que fazer em cada caso, Sempre sobrescrever o objeto existente, Sempre ignorar o objeto duplicado ou Sempre criar um novo objeto |
Importação de associações duplicadas |
Especifica como o Elipse Power deve lidar com a ocorrência de Associações duplicadas na importação. As opções disponíveis são Questionar sobre o que fazer em cada caso, Sempre sobrescrever a associação existente ou Sempre ignorar a associação duplicada |
Importação de coleções duplicadas |
Especifica como o Elipse Power deve lidar com a ocorrência de coleções duplicadas na importação. As opções disponíveis são Questionar sobre o que fazer em cada caso, Sempre sobrescrever a coleção existente ou Sempre ignorar a coleção duplicada |
Importação de itens de coleção duplicados |
Especifica como o Elipse Power deve lidar com a ocorrência de itens de coleção duplicados na importação. As opções disponíveis são Questionar sobre o que fazer em cada caso, Sempre sobrescrever o item existente, Sempre ignorar o item duplicado ou Sempre criar um novo item |
A aba Filtros permite selecionar quais classes são utilizadas na importação ou na exportação, ou quais classes não se deseja utilizar.
Aba Filtros
Opções disponíveis na aba Filtros
Opção |
Descrição |
Não filtrar objetos |
Define a importação ou a exportação de todos os objetos |
Incluir apenas estes objetos |
Define quais classes de objetos são importadas ou exportadas |
Excluir apenas estes objetos |
Define quais classes de objetos não são importadas ou exportadas |
Alterar |
Abre uma janela para seleção das classes de objetos a serem incluídas ou excluídas |
Ajuda |
Abre uma janela de ajuda para a opção |
Clicando em Alterar, abre-se uma janela para a escolha de classes, mostrada na figura a seguir.
Janela Classes de Objetos
As classes que preenchem inicialmente a lista são as do objeto raiz e os filhos, caso um novo modelo esteja sendo criado. O usuário pode adicionar outras classes, clicando em Adiciona , ou remover alguma classe, clicando em Remove .
A aba Identificadores define os identificadores para as classes de objetos selecionadas. O estado inicial desta lista é vazio.
Aba Identificadores
Opções disponíveis na aba Identificadores
Opção |
Descrição |
Nome da Classe |
Indica o nome da classe selecionada na opção |
Identificador |
Permite ao usuário alterar o valor a ser utilizado na coluna ObjectType do arquivo CSV. O valor inicial nesta coluna é sempre o nome da classe do objeto. Para cada valor alterado aqui, é criada uma entrada no arquivo INI na seção Types. Os valores não são sensíveis à caixa, isto é, "AAA", "aaa" e "aAa" são o mesmo valor. Caso o usuário defina valores iguais para mais de um tipo, apenas o primeiro tipo é considerado na importação, e algum objeto pode ser criado com o tipo errado |
Adiciona |
Adiciona classes de objetos |
Remove |
Remove a classe de objetos selecionada |
Ajuda |
Apresenta uma janela com texto de ajuda |
A aba Propriedades permite selecionar quais propriedades dos objetos se deseja utilizar na importação ou na exportação. O valor inicial da lista é ObjectType e as demais propriedades devem ser adicionadas manualmente pelo usuário.
Aba Propriedades
Opções disponíveis na aba Propriedades
Opção |
Descrição |
Nome da coluna |
Permite ao usuário alterar o valor a ser utilizado como nome da coluna no cabeçalho do arquivo CSV. O valor inicial desta coluna é sempre o próprio nome da propriedade do objeto. Para cada valor alterado nesta coluna, é criada uma entrada no arquivo INI na seção Columns. Os nomes das colunas não são sensíveis à caixa, isto é, "AAA", "aaa" e "aAa" são o mesmo valor. Caso o usuário defina nomes de colunas iguais para mais de uma propriedade, apenas uma delas é identificada corretamente, e todas as colunas com o mesmo nome são relacionadas à mesma propriedade. Neste caso, algum valor pode ser sobrescrito |
Indica a propriedade sendo importada ou exportada |
Move para o início e Move para o fim |
Redefinem a ordem das colunas ao alterar a ordem das propriedades na lista |
Adiciona |
Adiciona propriedades à lista |
Remove |
Exclui propriedades da lista, com exceção de ObjectType. Alternativamente, pode-se utilizar a tecla DELETE para excluir uma propriedade |
Agrupa propriedades |
Cria um nome de coluna associado a mais de uma propriedade. Selecione as propriedades que deseja agrupar e clique nesta opção. Os nomes das propriedades são agrupados em uma mesma linha, utilizando o nome da coluna definido para a propriedade que está no topo da lista |
Ajuda |
Mostra uma janela com um texto de ajuda |
Ao clicar em Adiciona , abre-se uma janela para a seleção de propriedades, mostrada na figura a seguir.
Janela Propriedades
Opções disponíveis na janela Propriedades
Opção |
Descrição |
Classes de objetos |
Apresenta as classes de objetos que se enquadram no filtro escolhido a partir do objeto raiz |
Adiciona todas as propriedades de |
Adiciona todas as propriedades do tipo de objeto selecionado na opção anterior |
Listar todas as classes de objetos do Elipse Power |
Se esta opção está selecionada, a caixa de seleção de objetos mostra todas as classes existentes no Elipse Power, independente de filtro ou objeto raiz |
Propriedades |
Mostra as propriedades do objeto selecionado |
As propriedades em negrito nesta lista já foram inseridas na lista que define as colunas do arquivo CSV. Um duplo-clique sobre uma propriedade adiciona ou remove esta propriedade, dependendo se já estava ou não na lista. Se a propriedade havia sido agrupada com outras, o duplo-clique remove apenas esta propriedade do agrupamento, mantendo as outras propriedades agrupadas corretamente.
As propriedades do tipo TextFont possuem propriedades internas que configuram separadamente tipo, tamanho e outras características da fonte. Estas propriedades são exportadas com o nome da propriedade principal, de acordo com o objeto, seguido do nome da propriedade interna, separados por um ponto, como por exemplo TextFont.Bold. No configurador de modelos, as propriedades internas aparecem separadas para o usuário, para que a escolha possa ser realizada isoladamente.
Propriedades do Tipo TextFont
