Arquivo CSV |
Um arquivo CSV (Comma Separated Values) é um arquivo texto baseado em colunas separadas por vírgula, ou por outro separador previamente definido. No Elipse Power, estes arquivos contêm as informações sobre os objetos que foram exportados, e são utilizados na importação para que estes objetos sejam criados corretamente no Elipse Power Studio. Cada coluna do arquivo CSV representa uma ou mais propriedades de objetos do Elipse Power. Cada linha do arquivo representa um objeto, Associação ou item de coleção. Para que estes arquivos sejam utilizados corretamente, é preciso observar alguns detalhes:
•A primeira linha do arquivo CSV deve conter um cabeçalho que identifica as colunas corretamente
•O cabeçalho deve ter obrigatoriamente uma coluna que identifica o tipo do objeto que está sendo importado ou exportado. Esta coluna chama-se ObjectType. O valor desta coluna é o nome da classe do objeto, como por exemplo XObject1, DrawRect, InternalTag ou AgSimple, com exceção das coleções, que apresentam palavras-chave pré-definidas, como por exemplo ITableBindRow ou IAxis
•O cabeçalho das demais colunas deve ser o próprio nome da propriedade em questão
•As colunas podem ser colocadas em qualquer ordem no arquivo. Pode haver colunas a mais ou a menos, sem prejuízo da operação de importação ou exportação. A única coluna obrigatória é ObjectType, porque sem esta coluna não é possível identificar o tipo de objeto que deve ser criado
