Storage |
O Storage é um módulo alternativo de gravação de dados históricos. Através deste módulo é possível transformar dados de produção, processos e outras coletas em informações gerenciais. Este módulo permite que diversas informações sejam coletadas através de servidores OPC, Drivers da Elipse Software, bancos de dados em geral, ou até mesmo arquivos de texto e armazenamentos em bancos de dados comerciais, tais como SQL Server e Oracle, por objetos históricos definidos pelo usuário em uma forma compacta e eficiente.
O armazenamento das informações segue a lógica de que um dado só é gravado quando há uma variação significativa, definida pelo usuário. A análise das variações é realizada pelo algoritmo BoxCar/BackSlope, que permite, dependendo das bandas mortas configuradas, uma compactação significativa dos dados com a recuperação total das informações úteis.
A recuperação dos dados no ambiente do Elipse Power pode ser executada através de uma ferramenta de consulta padronizada, que permite montar a estrutura de consulta de forma gráfica, similar à ferramentas como Access ou SQL Server, ou ainda editar diretamente as consultas SQL. Os dados extraídos podem ser visualizados em formato tabular (E3Browser), gráficos (E3Chart), relatórios que permitem visualização em tela (usando o método PrintPreview do Relatório), impressão direta para o papel, ou mesmo exportação para vários formatos, tais como PDF, HTML, TXT, CSV, TIFF e GIF, entre outros.
A principal função do Storage é permitir a gravação dos dados de forma compacta. Através desta ferramenta é possível recuperar com grande exatidão todas as mudanças nas variáveis de processo, ocupando assim o mínimo de espaço no banco de dados. Alguns exemplos são mostrados nos tópicos a seguir.
A informação processada contém vários pontos.
Gráfico sem compactação
Veja que a informação é praticamente a mesma, só que com menos pontos.
Gráfico com compactação
A gravação no Storage é realizada da seguinte maneira:
•Após a definição da tabela nas propriedades do Storage, esta é gerada clicando em Gerar Tabela e os dados são gravados de acordo com estas definições. Se houver variação de qualidade no Tag, os dados também são gravados
•Os dados só não são gravados se a variação ocorreu em um tempo menor que o mínimo programado no campo MinRecTime
Para inserir esta ferramenta no Elipse Power, siga este procedimento:
1.Clique com o botão direito do mouse no projeto no modo Explorer e selecione a opção Inserir - Storage. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Banco de Dados, selecione a opção Inserir Storage Em e logo após o nome do projeto desejado.
Inserindo um Storage no modo Domínio
Caso necessite, configure as propriedades do objeto. Algumas das propriedades deste objeto podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidades de criar scripts para isto. A descrição das propriedades deste objeto podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
NOTA |
O objeto Storage pode ser configurado para funcionar como Área de Alarme. |
