Barra de Ferramentas
A Barra de Ferramentas de uma Tela contém opções que permitem a execução de determinadas tarefas rapidamente sem utilizar os menus, como por exemplo adicionar um Botão de Comando. A tabela a seguir mostra as opções disponíveis na barra de ferramentas da Tela.
Opções disponíveis na barra de ferramentas da Tela
Selecionar Selecionar
Habilita o modo de seleção
Mover Mover
Habilita o recurso de mover (pan) uma Tela. NOTA: Em tempo de execução, esta opção está disponível somente se a propriedade ScreenAlignment da Tela estiver definida com o valor paCenter
Zoom de Área Zoom de Área
Permite aplicar um zoom a uma área específica da Tela. Para isto, clique com o botão esquerdo do mouse no ponto inicial e arraste o mouse até o ponto final. NOTA: Em tempo de execução, esta opção está disponível pelo atalho de teclado CTRL + SHIFT + Botão esquerdo do mouse, mas somente se a propriedade ScreenAlignment da Tela estiver definida com o valor paCenter
Enquadrar Enquadrar
Alterna entre redimensionar a Tela para caber na área visível e restaurar o nível de zoom e a posição anteriores da barra de rolagem (CTRL + 5 ou CTRL + CLEAR)
Rotacionar Rotacionar
Habilita o modo de rotação
Ordem da Tabulação Ordem da Tabulação
Mostra o identificador de ordem de navegação entre objetos
Editar Pontos de Conexão Editar Pontos de Conexão
Permite editar pontos de conexão entre objetos. Esta opção somente está habilitada em objetos XControl
Enviar para a Frente Trazer para a Frente
Traz um objeto para a frente em um agrupamento (ALT + HOME)
Enviar para Trás Enviar para Trás
Envia um objeto para trás em um agrupamento (ALT + END)
Avançar Avançar
Move um objeto uma posição acima no agrupamento (ALT + PAGE UP)
Recuar Recuar
Move um objeto uma posição abaixo no agrupamento (ALT + PAGE DOWN)
Zoom Zoom
Permite editar o nível de zoom de uma Tela
Camadas Camadas
Permite editar as camadas de objetos em uma Tela
E3Alarm E3Alarm
Insere um objeto do tipo E3Alarm
E3Browser E3Browser
Insere um objeto do tipo E3Browser
E3Chart E3Chart
Insere um objeto do tipo E3Chart
Playback Playback
Insere um objeto do tipo E3Playback
Linha Linha
Insere um objeto do tipo Linha
Conector Conector
Insere um objeto do tipo Conector
Retângulo Retângulo
Insere um objeto do tipo Retângulo
Retângulo Arredondado Retângulo Arredondado
Insere um objeto do tipo Retângulo Arredondado
Elipse Elipse
Insere um objeto do tipo Elipse
Arco de Elipse Arco de Elipse
Insere um objeto do tipo Arco de Elipse
Desenho Livre Desenho Livre
Insere uma ferramenta de desenho livre
Polígono Polígono
Insere um objeto do tipo Polígono
Polígono de Curvas Polígono de Curvas
Insere um objeto do tipo Polígono de Curvas
Texto Texto
Insere um objeto do tipo Texto
Display Display
Insere um objeto do tipo Display
SetPoint SetPoint
Insere um objeto do tipo SetPoint
Figura Figura
Insere um objeto do tipo Figura
Escala Escala
Insere um objeto do tipo Escala
Agrupar Agrupar
Agrupa uma seleção de objetos
Desagrupar Desagrupar
Desagrupa uma seleção de objetos
Animar com Translação Animar com Translação
Insere uma ferramenta para movimentos lineares
Animar com Rotação Animar com Rotação
Insere uma ferramenta para rotação
Caixa de Seleção Caixa de Seleção
Insere um objeto do tipo Caixa de Seleção (Check Box)
Botão de Opções Botão de Opções
Insere um objeto do tipo Botão de Opção (Option Button)
Lista de Seleção Lista de Seleção
Insere um objeto do tipo Lista de Seleção (Combo Box)
Botão de Comando Botão de Comando
Insere um objeto do tipo Botão de Comando (Command Button)
Texto Texto
Insere um objeto do tipo Texto (Label)
Lista Lista
Insere um objeto do tipo Lista (List Box)
Barra de Rolagem Barra de Rolagem
Insere um objeto do tipo Barra de Rolagem (Scroll Bar)
Botão de Incremento e Decremento Botão de Incremento e Decremento
Insere um objeto do tipo Botão de Incremento e Decremento (Spin Button)
Editor de Texto Editor de Texto
Insere um objeto do tipo Editor de Texto (Text Box)
Botão Liga e Desliga Botão Liga e Desliga
Insere um objeto do tipo Botão Liga e Desliga (Toggle Button)
Alinhar à Esquerda Alinhar à Esquerda
Alinha dois ou mais objetos entre si, tendo como referência a coordenada à esquerda do último objeto selecionado
Alinhar à Direita Alinhar à Direita
Alinha dois ou mais objetos entre si, tendo como referência a coordenada à direita do último objeto selecionado
Alinhamento Superior Alinhamento Superior
Alinha dois ou mais objetos entre si, tendo como referência a coordenada superior do último objeto selecionado
Alinhamento Inferior Alinhamento Inferior
Alinha dois ou mais objetos entre si, tendo como referência a coordenada inferior do último objeto selecionado
Alinhamento Central Horizontal Alinhamento Central Horizontal
Alinha dois ou mais objetos horizontalmente pelo centro entre si, tendo como referência o último objeto selecionado
Alinhamento Central Vertical Alinhamento Central Vertical
Alinha dois ou mais objetos verticalmente pelo centro entre si, tendo como referência o último objeto selecionado
Mesma Largura Mesma Largura
Aplica a largura do último objeto selecionado aos demais objetos selecionados
Mesma Altura Mesma Altura
Aplica a altura do último objeto selecionado aos demais objetos selecionados
Mesmo Tamanho Mesmo Tamanho
Aplica a largura e a altura do último objeto selecionado aos demais objetos selecionados
Centralizar Horizontalmente Centralizar Horizontalmente
Centraliza um objeto na Tela, de acordo com as coordenadas horizontais
Centralizar Verticalmente Centralizar Verticalmente
Centraliza um objeto na Tela, de acordo com as coordenadas verticais
Distribuir Horizontalmente Distribuir Horizontalmente
Aplica a mesma distância horizontal entre si a três ou mais objetos
Distribuir Verticalmente Distribuir Verticalmente
Aplica a mesma distância vertical entre si a três ou mais objetos
Espelhar Horizontalmente Espelhar Horizontalmente
Aplica um efeito de reflexão horizontal aos objetos selecionados
Espelhar Verticalmente Espelhar Verticalmente
Aplica um efeito de reflexão vertical aos objetos selecionados
Grade Grade
Mostra ou esconde a grade
Edição da Grade Edição da Grade
Permite editar as propriedades da grade
Cor do Fundo Cor do Fundo
Permite selecionar a cor de fundo da Tela ou do objeto de Tela a partir de uma lista de cores pré-estabelecidas ou criar uma nova cor personalizada
Cor da Frente Cor da Frente
Permite selecionar a cor de frente da Tela ou do objeto de Tela a partir de uma lista de cores pré-estabelecidas ou criar uma nova cor personalizada
Cor da Borda Cor da Borda
Permite selecionar a cor da borda do objeto de Tela a partir de uma lista de cores pré-estabelecidas ou criar uma nova cor personalizada
Estilo da Borda Estilo da Borda
Permite selecionar o tipo de borda exibida por um objeto de Tela a partir de uma lista com estilos pré-estabelecidos. Os valores possíveis para esta opção são Normal, Tracejado, Pontilhado, Traço-Ponto, Traço-Ponto-Ponto ou Sem Borda
Espessura da Linha Espessura da Linha
Permite selecionar a espessura da linha da borda de um objeto de Tela a partir de uma lista com espessuras pré-estabelecidas entre 0 (zero) e 2,5 milímetros
Estilo do Preenchimento Estilo do Preenchimento
Permite selecionar o tipo de preenchimento exibido por uma Tela ou por um objeto de Tela, isto é, como é realizada a combinação entre as cores de fundo e de frente de um objeto
Sombra do Objeto Sombra do Objeto
Aplica uma sombra em um objeto
Sombra Acima Sombra Acima
Desloca a sombra para cima de um objeto
Sombra Abaixo Sombra Abaixo
Desloca a sombra para baixo de um objeto
Sombra à Esquerda Sombra à Esquerda
Desloca a sombra para a esquerda de um objeto
Sombra à Direita Sombra à Direita
Desloca a sombra para a direita de um objeto
Cor da Sombra Cor da Sombra
Seleciona a cor da sombra de um objeto
Fonte
Determina a fonte de um texto
Tamanho da Fonte
Determina o tamanho da fonte de um texto
Cor da Fonte Cor da Fonte
Determina a cor da fonte de um texto
Negrito Negrito
Formata um texto em negrito
Itálico Itálico
Formata um texto em itálico
Sublinhado Sublinhado
Formata um texto com sublinhado
Texto à Esquerda Texto à Esquerda
Alinha um texto à margem esquerda
Texto Centralizado Texto Centralizado
Centraliza um texto
Texto à Direita Texto à Direita
Alinha um texto à margem direita
Atualizar Domínio e Executar Viewer com a Tela Atual Executar Viewer com a Tela Atual
Atualiza o Domínio, executa o Elipse Power Viewer e mostra a Tela atual. Esta opção somente está disponível se o Domínio está em execução, ou seja, após utilizar a opção Executar ou Parar Domínio Executar ou Parar Domínio da barra de ferramentas Padrão
