Operações |
Este objeto permite trocar, em tempo de execução, a Fonte à qual o PowerDisplay está conectado no momento, permitindo visualizar o valor das outras Fontes configuradas na Medida. Para isto, clique no controle para exibir o menu contextual e selecione a opção Fontes de Medida para mostrar a lista com todas as Fontes disponíveis. A primeira Fonte da lista é a Fonte ativa e é informado entre parênteses qual Fonte está ativa naquele momento. Note que o controle apenas mostra as Fontes presentes no equipamento. Esta funcionalidade apenas mostra o valor de outras Fontes de Medida, não alterando qualquer configuração nos objetos de dados.
Fontes de Medida
Selecione uma Fonte de Medida para que esta Fonte seja mostrada no objeto PowerDisplay.
Quando a Fonte de Medida configurada é do tipo Operator, a opção Entrada Manual de Valores é habilitada. Ao selecionar esta opção, uma nova tela é aberta e é possível alterar o valor desta Fonte.
