Parâmetros Gerais
Parâmetros Gerais
Cada um dos objetos de Tela possui diversas características e funcionalidades que devem ser configuradas. As propriedades padrão estão descritas na tabela a seguir.
Propriedades padrão dos objetos de Tela
Propriedade
SourceObject
Conexão com o objeto correspondente configurado no servidor de dados
Orientation
Altera a rotação do equipamento. As opções disponíveis são 0: Terminal 1 apontando para a direita, 1: Terminal 1 apontando para cima, 2: Terminal 1 apontando para a esquerda ou 3: Terminal 1 apontando para baixo. NOTA: Alguns equipamentos podem não possuir algumas destas opções de valores
ShortNameColor
Informação de cor utilizada no nome do equipamento
ShowTerminalConnector
Mostra o Conector nos terminais do equipamento
ShowShortName
Mostra o valor da propriedade ShortName do equipamento no controle de Tela
